Televisores
tv marca premier chasis phok-usb-06 enciende y se apaga sin parar
dixon rojas
hace 2 años
hace 2 años
el tv tiene el +b en 92 vlts le hice un puente en la resistencia que alimenta la pata 5 de memoria epprom y hay logra encender pero presenta el efecto arcoiris y se apaga y enciende continuamente y tengo que desconectarlo de la toma de corriente
dixon rojas
hace 2 años
amigos ayer resolví esta falla,solo cambie la memoria eprom,,,GRACIAS A TODOS POR SUS APORTES......
dixon rojas
hace 1 año
amigos alguien tiene el diagrama de este tv parra que me lo faciliten ,es que yo no lo tengo......? phok-usb-06 marca premier.........POR FAVOR
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. primero resolda los pines del ic. vertical, si la pantalla no  asido golpeda cambia el ptc. y resolda los pines de los elementos que estan en la plaquita del tubo. o trc.  y si la falla persiste desconecta el pin del +b del flayback,  y mide aber si el volt. del +b. se restablece. saludos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Si la pantalla muestra efecto arco iris más  imagen borrosa.
Verificar la presencia de los voltajes de trabajo en los  pines del IC vertical.
Compruebe el buen estado de los componentes en la etapa de salida vertical.Cambie por nuevos todos los condensadores electroliticos en ésa etapa.
Intente con otro IC vertical.
Suba una foto que muestre el desperfecto.
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo Cambiar todos los filtros del circuito vertical al igual que su IC Vertical.
Te dejo link para que veas falla igual a la de tu TV
Espero te sirva la información exitos
