Televisores
Tv marca Gplus modelo:32t41 No enciende, solo el led
henry tirado
hace 2 años
hace 2 años
El tv no está mandando los voltajes de salidas a las otras etapas del tv, solo se ven 5 voltios
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
hace 2 años
Quita el conector que va a la Main Board.
Y conecta una resistencia de 1k entre +5v y pin Power/pw de la fuente.
Conctas tv y comprueba tensiones.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
¿Como ocurrio la averia?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Primero que tiene que ser estable es el pin 3 y el 8
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de Servicio de Fuente de Poder según modelo mencionado
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
ZD-95 k-190n1_lcd_tv_psu_sch. Tv marca Gplus modelo 32t41 pdf.pdf
henry tirado
hace 2 años
De antemano muchísimas gracias a todos por sus grandes aportes,yo prácticamente estoy iniciando con estos tipos de tv ya que mis reparaciónes an Sido más hacia los tv convencionales,el tv vino con 15 capacitores electrónicos malos 7 en fuente y 8 en la mein boar cambie todos de la fuente y solo 3 de la boar y me faltan cambiarle 5 que los estoy consiguiendo,un colega me dice que conecte una resistencia de 1k entre los 5v y power , pero agradezco si me lo pueden señalar en los pines del diagrama
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
buen dia
Cuando termine de cambiar los filtros dañados mencionados
Favor indicar el numero de ubicacion de cada uno de ellos para tener referencia de donde Ud ha trabajado
Efectivamente como bien le menciona el Colega Kastell para este tipo de Fuentes para trabajar se realiza un puente con una Resistecia de 1 Kohm entre los pines 8 5VSB y pin 9 PS_ON de conector CON 4
con ello se enciende forzadamente la Fuente
Se entiende que esto realizado con la Placa Main Board desconectada
Solo
German
German
38.163
hace 2 años
Solo la Fuente conectada a la Red AC y los Leds
La placa Main Board por ahora queda fuera
Esto es para revisar y verificar que la Fuente esta Funcionando bien o no
Luego que la Fuente esta Funcionando bien se procederá a conectar la MB
espero le sea útil información
saludos
henry tirado
hace 2 años
hace 2 años
Muchas gracias amigo, por le comento los capacitores que cambie, C61,C67,C38,C37,C69,C68 Y C63. Ahora le pregunto no podría puentiar sin la resistencia entre los pines de 5v y power todas las aclaratorias me ayudarían mucho
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Noooooo.
R 1k cuarto de watio
henry tirado
hace 2 años
Hice prueba puentiando entre pin 8 de 5v y pin 9 power y no salen los voltajes y y los 5 voltios que llegan al pin se caen a 4 y luego a 3 y vuelve a los 5 consecutivamente
henry tirado
hace 2 años
Ya logré corregir la variación de voltaje de los 5v , eran capacitores con bajos valores,ya está estable los 5 voltios,ahora conseguí un capacitor de 220p dañado, pregunto pudiera colocar uno de un valor un poco más alto ,el condensador es el ç53
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Siiiiiii.
henry tirado
hace 2 años
Ok amigo ya cambié el capacitor, ahora de poliéster y he cambiado 14 capacitores de la fuente, ya tengo los 5 y 3 voltios en la salida estable y hago el puente para dar la orden de power y no manda los otros voltajes, aúnque en el capacitor primario la sube la el voltaje a casi 400 voltios ,pero aún así no manda los voltajes de salida, no sé si me podría señalar en el diagrama los puntos más vitales dónde tengo que tener voltaje, se lo agradecería
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Que tension hay en IC2, pin 1 y pin 4...
henry tirado
hace 2 años
Ok amigo allí le doy todos los voltajes de IC 2. Pin 1(1.8 v)
Pin2 (0v)
Pin3 (4.2 v)
Pin4 (0 v)
Pin5 (6.3 v) pero no son estables.
Pin6(0v)
Pin7 (0)
Pin8 (13.4v)
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Tienes que conseguir que tensiones, sean estables
Le envio un esquema con indicacioes señaladas en rectangulo que debes de reemplazar
henry tirado
hace 2 años
Amigo creo que no me explique del todo bien, osea esos son todos los voltajes que están llegando al IC 2, pero los del pin 5 ,que son 6.3 voltios son los únicos entre todos los demás voltajes que no se quedan estables , de 6.3 bajan hasta uno 5 voltios y vuelven a los 6.3 nuevamente y así se sigue repitiendo
henry tirado
hace 2 años
Amigo entre en el enlace y todos los componentes están ok, solo el C20 que este 102x50 está en 0.670nf pero esa medida me da montado en la placa
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
No dices lo que se te pide, por tu bien, puedes decir tensiones (estables) de pines 3, 7 y 8 del IC 2
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
No colaboras con lo que te dicen.........
henry tirado
hace 2 años
Buenos días, amigo estoy tratando de entender todo a lo que se me hace referencia ya que apenas estoy comenzando con las reparaciones de estos tipos de tv, yo he trabajado más hacia lo convencional,pero de verdad tengo toda la disposición de aprender cada día más y agradezco sus grandes colaboraciónes, por allí le dejo los voltajes que se me piden.
Pin3 (4.2 v) pin7 (0 v) pin8 (13.4v)
