Televisores
Smart tv philco 43 pulgadas Imagen solarizada
Fabian
Fabian
12
hace 2 años
hace 2 años
Hola alguien podría ayudarme con el cambio de una pantalla que le realice a un philco de 43 pulgadas modelo pld43fsc9, le puse un panel de un tv aoc le43d1452, al cual la imagen sale solarizada, intente cambiar el formato jeida y vesa, ingresando al menú de servicio pero no pude resolverlo, intente solucionarlo de manera manual por la t-com pero no ubico en que posición está el pin de configuración, alguien podría ayudarme a resolver este problemita? Guiándome en algún modo
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Favor confirmar el número de la placa Main Board si corresponde a éste 40-5NT63B-MAA2HG
Debiera haber un pin llamado LVDS_SEL
Si fuese ése el tipo de la placa le adjunto un Service Manual para ver si le sea útil información
Buen día
Suerte
TCL+49S62FS+L32S6 TCL 40S312 - Chassis+NT63E-LA 40-NT63G1-MPA2HG Main Board PSU .pdf
Fabian
Fabian
12
hace 2 años
Hola germán muchísimas gracias por el aporte, si exactamente la main es ese modelo, 40-5NT63B-MAA2HG, he intentado encontrar el pin de configuración sin tener éxito, aporto que le adapte un display de un tv led marca aoc, la tcom no tiene serigrafiada la opción lvds ... por eso mis dudas de la ubicación del pin de configuración de la tcom
Fabian
Fabian
12
hace 2 años
Según las mediciones que estoy realizando y gracias al estimado colega germán, que muy amablemente me ha cedido un link, he encontrado que el pin lvds de la main, es el pin número 45, que en la tcom, sería el pin número 7, porque el flex conector, lleva las conecciones de forma invertida, he encontrado una resistencia en esa línea, pero al realizar mediciones no veo los 3,3 que debería haber en dicha resistencia, mi duda es que debo hacer en ese punto, o le agrego el voltaje o retiro la resisten
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado
Yo retiraría la Resistencia R 605 de 100 ohm
Al ser de bajo valor no se recomienda aplicar voltaje con ella conectada
Deberá probar si sacando la Resistencia obtiene un resultado o no
Y también al sacar la Resistencia ver si varía el valor del voltaje en ése terminal 45 LVDS_SEL
Buen día
Fabian
Fabian
12
hace 2 años
Muchísimas germán por guiarme en este arreglo, haber si entendí? Sacar la resistencia de la main board, ??? Porque en la tcom también se encuentra una resistencia en ese punto
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
De la Main Board
Ya qué desde allí se controla todo lo relacionado con el funcionamiento de la Placa Tcon
Y ésto debiera ser controlado por el Sistema de Control
Ahora en estricto rigor lo que debemos hacer es una Actualización de Firmware cada vez que realizamos un cambio de la placa Main Board o del Panel LCD
Esa es la regla general recomendada
Buen día
Fabian
Fabian
12
hace 2 años
Realizare las pruebas gracias a su aporte, desde ya estoy muy agradecido de corazón apenas obtenga resultados que de seguro serán positivos los voy a comentar, nuevamente muchísimas gracias saludos cordialmente estimando
German
German
38.158
hace 2 años
Ok Suerte
Fabian
Fabian
12
hace 2 años
hace 2 años
Fabian
Fabian
12
hace 2 años
En este punto se visualiza 3den corresponde a la resitencia pin número 7 en tcom, que se encontraría invertida la posición en la main corresponde al pin número 45, bueno volviendo a este punto, que deberia hacer en esta resistencia? Retirarla? O agregarle 3,3 v.
