Buenas tardes.
No veo necesario agregar mas... Abajo le comentan con buenos detalles las causas probables por la cual se vuelve a quemar el Transistor de Salida Horizontal (TSH).
Solo algo para que tenga en cuenta, a las bobinas las debe medir con el instrumental adecuado, no puede medir con el tester, la lectura solo dará continuidad, lo que puede decirle demasiado, sabe que no esta abierta, pero no puede saber si entre espiras tiene un corto.
