Televisores
Televisión vios No enciende
El tigre de pacula
hace 2 años
hace 2 años
Reparando la pantalla vios modelo VLEDTV2814 la cual no prende solo tengo estanbay  y alugunos voltajes en el micro tengo 3.28 voktios por lo que nesecito de su ayuda por su atencion muchas gracias
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Saludos amigos, deberías de especificar un poco más detalles como por ejemplo que mainboard usa el televisor?
El tigre de pacula
hace 2 años
M3393L09.S068 numero de la targeta
En la cual solo ay estambay memoria e tres pines 3.8voltios
Micro 3.8 voltios
Trae un transistor creo es un triac ai tengo colector 10.37 voltios
Emisor 2.28 voltios
Su vase patita del centro cero voltios
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
hace 2 años
Ok compañero, dime si tienes voltajes en los siguientes puntos: UA3, LA2, LP1 y UA1
El tigre de pacula
hace 2 años
Maestro estoy fuera de la mesa de trabajo pero mañana tomare esos puntos y le comentó esas matriculas estan plasmadas en el chasis ? Tendra usted el diagrama para buscar esos puntos me lo conparta de favor
El tigre de pacula
hace 2 años
Ya mire los puntos que usted me dijo le tome foto ala tarjeta y ya los identifique maestro solo mañana tomare los voltajes y se los mando
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
No tengo el diagrama amigo
El tigre de pacula
hace 2 años
UA3. 1.80 pin de enmedio 4.80 colector y emisor .561
LA me párese una bovina cero voltios
LP1 .otra bovina tengo 4.93 voltios los 2 lados
UA1.vace 3.28 colector 4.92 emisor 0 voltios
Asi los voltajes buenos dias
El tigre de pacula
hace 2 años
LA2 Perdon no puse el 2
Aqui no ay voltajes
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Saludos, LA2 no puede estar sin voltaje, trata de sacar el UA4 que está al lado de esa bobina, y con una fuente de laboratorio regulado a 1 voltio 500mA inyecta ese voltaje en la bobina... Conectas el televisor a la red electrica esperas unos 6 segundos y le das a encender
El tigre de pacula
hace 2 años
Solo tengo una fuente regulada que regula de 1 voltio asta 30 voltios pero no se de los amper como le are ai ?
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Ok amigo podría pasar foto de la fuente o dígame el modelo para buscarla
El tigre de pacula
hace 2 años
Es una fuente echa en casa que regula de un voltio asta 30 voltios
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Ok amigo, si está bien rectificada te debe servir... Solo trata de no sea más de 1.2V
El tigre de pacula
hace 2 años
Ok gracias seguiré todo am pie de la letra cómo usted me dice gracias por apollar
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Ok amigo, casi seguro que esa es la falla, le Fanta ese voltaje que es de vcore, sin ese voltaje no hace la secuencia de inicio completa y por eso se queda en standby
El tigre de pacula
hace 2 años
Estoy tratando de quitar ese transistor luego le comento como me fue si da encendido ay que comprar esa pieza ?
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Si la consigue si, por aquí en mi zona no se consigue y le adaptó un módulo DC DC
El tigre de pacula
hace 2 años
Estoy tratándo de conseguir la pieza y dar cómo solucion al amigo que dedicó tiempo ami falla diosito lo bendiga siempre gracias
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Compañero revisa la imagen que publique, puede usar un módulo de esos y ajustarlo a 1.1 voltios
El tigre de pacula
hace 2 años
Si ya la mire muchas gracias tratare de conseguirla
El tigre de pacula
hace 2 años
Buenas tardes ya tengo voltaje en la bovina pero sigue sin prender la televisión voltaje encontrado es de 1.156 en bovina LA2
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Ok compañero, verifique el pin 2 del SPI a ver si muestra actividad... De todos modos si puede haga un respaldo del SPI y subalo para verlo
El tigre de pacula
hace 2 años
Buenos dias y como ago el respaldo ?
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Buen día, necesita un programador para eso
El tigre de pacula
hace 2 años
No lo tengo ufffff gracias por apollarme
El tigre de pacula
hace 2 años
Que mas se puede acer digame de favor
El tigre de pacula
hace 2 años
Ese SPI NO LO UVICO
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Necesita un programador amigo, uno básico que programe EEPROM y SPI está como en 8$
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Está al lado del procesador UA6
El tigre de pacula
hace 2 años
Memoria pin 2 tengo 3.27 voltios
El tigre de pacula
hace 2 años
Hola te recuerdo que en este problema si tengo el leds frontal prendido color rojo
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Si ese voltaje en la memoria EEPROM en el PIN2 permace en 3.27 voltios tienes falla de firmware
El tigre de pacula
hace 2 años
Si ai tengo ese voltaje falla de que perdon ?
El tigre de pacula
hace 2 años
Falla del prosesador ?
El tigre de pacula
hace 2 años
Osea tengo desprogramada la eeprom si este es el caso como consigo un programador de eso como lo pido en la tienda y como se pograma ????
Maestre
Maestre
577
hace 2 años
Saludos, si pudiera tener falla de firmware, el voltaje del PIN2 del SPI no puede permanecer en estado alto mientras esté en standby el televisor....
Comprar un programador va a depender de su presupuesto y e que país este...
Puede comprar un CH341, un EZP2019 o un RT809F
El tigre de pacula
hace 2 años
Ok muy amable ahora que ago con esta pregunta la sierro o la dejo abierta saludos
