Televisores
tv simtrom 25" no arranca tardaba en arrancar y ahora no
jose osmar
hace 2 años
hace 2 años
tardaba en arrarancar luego ya no funciona solo se queda en stanby . probe fly back y esta bueno le cambie el vertical ic la 74041  y trabajo unos dias y volvio a fallar espero que por favor me orienten con esta falla
jose osmar
hace 2 años
el modelo 2599
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor, indicar modelo y Chassis del tv
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
hace 2 años
No dices, tipo de averia, si por casualidad (Es de vertical)
Deberias reemplazar capacitores asociados al Vertical 74041, (Los que alimentan este integrado)
comenta?
tv simtrom 25" no arranca tardaba en arrancar y ahora no (No explicas la averia)
¿esfuerzate y por favor, explica la averia?
jose osmar
hace 2 años
el problema es se queda en stanby y no funciona yo le revise la fuente secundari a y marca 129vdc y demonte el fly t y esta bueno lo probe ,le cambi el ic la 74041y funciono luego se volvio a quedar solo en en stamby
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Pulsa boton de Power, lateral del TV.
ó cualquier boton numerico del control remoto.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
¿tiene control remoto?
jose osmar
hace 2 años
sii tengo control remoto y botonera esta bien lo que he desconetado es el pin 1 del ic la 74041 vertical y arranca y llena bien la pantalla que me recomienda amigo cambiar el ic vertical uno q sea de mayor amperaje que el la 74041 o cambiar el miismo
jose osmar
hace 2 años
ya revise los filtros del cirkto. vertical y estan buenos
jose osmar
hace 2 años
disculpen el ic un error la78041 es el numero correcto
jose osmar
hace 2 años
ic es la 78041
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
¿cómo revisaste los capacitores electrolíticos del cto. vertical?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Abrir este enlace de abajo, para informacion de LA78041
con diagramas completos.
y comentarios
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6677056/subida-de-diagramas-informacion-la78041
jose osmar
hace 2 años
la solucion era los capacitores y el la 78041los cambie y falla resuelta muchas gracias
