Televisores
Control remoto DVD Sankey Control descalibrado
CarlosF
hace 2 años
hace 2 años
Tengo un DVD Sankey modelo 9851 CH que funciona perfecto. Pero el control remoto está descalibrado, algunas teclas no funcionan y otras dan una función distinta. No sé a qué se pueda deber la falla.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Hola Carlos.
sigue este enlace de aqui debajo y ves como se repara un control remoto.
"Ojo" pegas el enlace en Google para abrir,
El texto
lo primero que ves son letras súper gigantes.
cuando lo grave eran letras normales.
vas al final de la pagina donde veras una copia con letras tamaño normal
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6483037/reparacion-control-remoto-basado-en-mis-experiencias
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Comprobó el funcionamiento del teclado del control remoto (CR)?
¿El CR es el original del DVD. ?
¿Recientemente a comenzado a mostrarse esa falla del control remoto?
El problema que menciona  comúnmente se debe a que el CR no es 100% compatible con el DVD pues quizá corresponde  a otro modelo.
De haber comenzado recientemente el defecto, y si los comandos del CR estan OK. Intente cambiando el sensor receptor infrarrojo en el DVD.
CarlosF
hace 2 años
El original del DVD se dañó.
