Televisores
tv lcd modelo lce 24xf9t ensiende bien pero se apaga
ariel o
hace 2 años
hace 2 años
stamby  bien luz roja, enciende luz verde bien no conecta ningun canal sin sonido controles bien los voltages bien hasta al cabo de 10 minutos se apaga y queda en stamby con un fritura que se escucha hasta que vuelve al stamby lo vuelvo a encender  prende pantalla pero esta vez dura menos tiempo el ensendido posible reparacion
Test01
Test01
23
hace 2 años
Como dice el colega abajo revisa los condensadores de la fuente secundaria o fuente de poder ellos tienden a secarse por dentro y botan un sulfato aveces cuesta notarlos, pero por lo normal ellos se abomban en la parte de arriba la mayoría de los casos es eso yo tenia un tv LG LCD con ese problema cambie los condensadores y la falla se corrigió
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Cambiar 2...3 capacitores electroliticos y prueba si arranca si no arranca continua con los reemplazos de tres en tres.
Comenzando por lado primario fuente de Poder, si no solucionas continua con lado secundario de la fuente.
comenta?
ariel o
hace 2 años
hola test01 cambie todos los condensadores es mas tengo dos placas de la fuente igual y la main sigue y hace lo mismo este modelo solo lleva una sola tira led en la parte de arriba tengo main de repuesto y sigue igual gracias compleja mi reparacion
ariel o
hace 2 años
hola kastel gracias ahora estoy por el lado de main creo que el chip de video esta en corto y apaga todo el sistema no lo tengo como posible me falta chequear gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Dices que tienes 2 Main.
A las 2 les pasa lo mismo?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Yo antes de chequear, chip de video.
Comprobar si le llegan los +12v a la main, si no le llegan desconecta el conector que va entre la fuente y la main.
Conecta una resistencia de 1k en conector de la fuente entre +5v o stamby y pin Power on/of de la fuente y ves si tienes +12v, que alimentan la placa main.
Si aparecen los +12v, esto significa que tienes un corto en la Main, si no hay +12v, es problema de la fuente. Comprueba si hay +24v,
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
¿Chequeastes tension de +12v de la Main Board?
sanrichi
hace 2 años
hace 2 años
revisa  los condenadores de la fuente en todo los del alimentador principal estan unos pequeño que controla el acoplador para la fuente secundaria
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
hace 2 años
 Yo antes de chequear, chip de video. Comprobaria, si le llegan los +12v a la main, si no le llegan desconecta el conector que va entre la fuente y la main. Conecta una resistencia de 1k en conector de la fuente entre +5v o stamby y pin Power on/of de la fuente y ves si tienes +12v, que alimentan la placa main. Si aparecen los +12v, esto significa que tienes un corto en la Main, si no hay +12v, es problema de la fuente. Comprueba si hay +24v, quitando antes conector que alimenta, las tiras LEDs.
