Televisores
tv tophouse modelo: kdl40mt538u quiero bajar la tension de led
caliibarra
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes le cambie las led pero para que dure mucho mas tiempo quiero bajar la tension de las led  que resistensia debo sacar o modificar desde ya muchas gracias amigos  les dejo una foto
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
puede enviar el numero o nombre de IC UB 801 para ver si existe información
solo tengo una sección del Diagrama de Fuente pero esta sección no esta disponible
es para ver si podemos determinar si se puede modificar el valor del voltaje de los Leds
variando circuito de Mosfet QB 801
saludos
caliibarra
hace 2 años
hola german ic sn510p
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen dia
gracias por el aporte de nombre de IC
Le adjunto informacion relacionada con consulta
en base a recopilacion de informacion se obtuvo el diagrama de Fuente de los Leds
espero le sea util informacion
Como es ya conocido para bajar el valor del Voltaje de los Leds siempre se modifica por lo general
el valor de las Resistencias en Paralelo en el circuito de Source de Mosfet que controla la intensidad de Corriente de los Leds mediante el pin 4 CS en este caso de IC UB 802
saludos
buen dia
suerte
atento quedamos a sus datos y comentarios
Placa Main Top House Kdl40mt538u TP.ISDB6308.PB81Diagrana Fuente Principal-Leds.pdfPlaca Main Top House Kdl40mt538u TP.ISDB6308.PB81 Bajar voltaje de backlight IC UB 801 UB 802.pdf
caliibarra
hace 2 años
Buen día germán .te pido disculpa por no contestar no e podido entrar en la página
Te comento quedo de 10 el tv tenia 68votl
Y lo baje a 62.2 volt sos un genio te agradezco por el aporte que me brindaste gracias
German
German
38.158
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Muy buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
hipolito88
hace 9 meses
Hola a mi me pasa al revés tengo que subir latension tengo 40 v
German
German
38.158
hace 9 meses
Estimado Hipólito buen día
Consulta
Tiene un Post abierto para trabajar y enviar información
Así además puede ser visto por los colegas de Foro qué pueden aportar información y ayuda
Favor abrir un Post propio y avisar cuándo esté listo
Buen día
Tiene fotos de la placa
Tiene Diagrama de Servicio de la placa
