Ok estimado gracias
Si es esa R 401A como bien le menciona el Colega Javier
deberá revisar y verificar estado de los componentes asociados a esta sección de IC
Circuito de corrección E/W, como
Diodo
VD433
VD434
VD401A
VD 477
Filtros
C 453
C 477
Condensadores
C 437
C 439
C 440
C 442
C 433 D
C 471
Bobinas
Y por ultimo si tiene a la mano probar cambiando el IC
pero después de haber revisado y verificado lo anterior
saludos
buen día
Ok estimado
Esa información está en el Service Manual tanto en el Diagrama cómo en la etiqueta en el mismo Flyback
En el circuito figura cómo T 402 un BSC 68E
Para descartar que el circuito de Deflexion Vertical sea la causa de la temperatura del Flyback puede desconectar o sacar el IC Vertical
Por lo tanto desaparece la carga o mayor consumo de ésta etapa
Y sólo queda el consumo de la etapa o circuito Deflexion Horizontal
De esa manera podemos determinar si hay más o menos temperatura
Al sacar IC Vertical en la imagen emitida por TRC será una línea Horizontal blanca y brillante algo normal al
Buenos días amigos del foro continuando con la reparacion del tv, no había reemplazado el ic vertical, revisando el flayback note que este estaba agrietada y abonbada toda la capa negra,creo que el Flayback es el causante de estos problemas por eso creo que calentaba mucho
Verifique que el voltaje +B se encuentre dentro de lo requerido por el fabricante .
Compruebe el buen estado de los condensadores en la linea de conexion del colector del TSH.
De igual modo verifique el buen estado de los componentes en la etapa del circuito de corrección Este-Oeste (E-W) o pincushion, y del YUGO en su sección horizontal
Observando el diagrama veo que el IC Vertical tiene doble función :
Amplificador Vertical
Y corrección Este -Oeste.
Y si la R401A, fue encontrada abierta, posiblemente el IC está dañado en ese sector del integrado
" ...flayback note que este estaba agrietada y abombada toda la capa negra, ..."
Y ello también implica en la falta de amplitud horizontal. A cambiarlo y observar efectos.
