Televisores
Fuente de alimentación de 1000 whats No enciende hubo sobrecarga
Encarnaciónf
hace 2 años
hace 2 años
Se checo voltaje y solo llega hastas el fusible, por el momento se puentió y si funciona normal solo que el fusible no trae valor,alguien me puede apoyar con el valor del fusible, voltaje de entrada 127 volts, voltaje de salida 127 volts con 4 contactos, carga máxima 1000 wahts una. Consumo 5 wats
axie
axie
15.131
hace 2 años
hace 2 años
Watt= E (Tensión)  x I (Corriente). Despejando
I = Watt / E = 1000 / 127= 8 Amp (aproximadamente)
Saludos.
Encarnaciónf
hace 2 años
Gracias valiosa ayuda
