Televisores
televisor aoc le 49 f 1861 pantalla oscura o negra
Televisor Aoc 55u6295
Mundotecnico
hace 2 años
hace 2 años
televisor aoc modelo le49f 1861 pantalla oscura o negra
Mundotecnico
hace 2 años
Cordial saludo el televisor usando el control a distacia fijo un recuadro a manera de reloj entro en conteo decendente y luego se apago si lo prendo trata de encender y en un termino de minicegundos se apaga
edgar espillico
hace 2 años
buenas noches compañero tu tv se esta protegiendo por una sobrecarga primero tendrias que desconectar el panel y probar encendiendo el tv si enciende el problema lo tendrias en el panel si se sigue protegiendo desconectar el conector del backlight que alimenta ala tiras de leds.
Mundotecnico
hace 2 años
Gracias por responder
cambie algunos led la pantalla inicialmente se ilumino pero de inmediato quedo en el mismo estado
fuera de los led pienso que tengo problemas con algunas de las tarjetas electronicas .
pero tendre en cuenta lo que me dices espero seguir contando con tu apoyo .
felecidades
