Por lo que entiendo probaste las tarjetas en otra pantalla y funcionó sin problemas, entonces el problema estaría en la pantalla o los Led.
Agradezco sus Comentarios Empero Ya encontre el Problema Era Tan Simple Como Un cable del Conector de Enlace entre Teclado, Censor, TP y TV... El Cable Face estaba Realizando Pulsaciones Inestables... Realice Pruebas Con Tester de Medidas especiales ufff Gracias y es Una Buena Solución Ya invertí en el Tester de Onda... como ya había explicado testeo 100% fue lo Primero qué realice los led y Teclado... Se Agradece Infinitamente... el Tester Arroja ondas de Suena y marca cuando hay Una Variación y Lo Bueno es que cuando hay Uniones de Cables Arroja hasta el Calor Generado por el Nudo. Gracias
