Televisores
numero de regulador y transistor v512 del chasis klx-s06z (diagrama)
DanIElv2016
hace 4 años
hace 4 años
saludos colegas quisiera saber el numero de regulador y transistor v512 del chasis klx-s06z  es decir el diagrama, debido a que esta muy desgastado no logro saber el modelo del tv ni la marca
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
Como muchas preguntas, la suya esta un poco mal formulada, esquemas del chasis, aparentemente hay, aparentemente es un chasis ruso, menciona correctamente al componente faltante simplemente por la dirección del mismo V512, de esa manera Usted debería haber solicitado información del componente que mal llama "regulador". Si en enlace que encontré (una pagina rusa, o de esa habla al menos) el componente que llama regulador también es nada mas que un transistor, pero de potencia... Yo creo que puede usar cualquiera que este destinado a esa función.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
En definitiva el V512 es el 2SC3807 y el componente que INSISTO lo menciona mal, es el V513, (Así nada mas debe mencionarlo, ya que al menos menciona al chasis) se trata, en diagrama, del: 2SD2498, es un transistor de salida horizontal, pero este no lleva ni resistor ni diodo dámper, por lo cual puede usar cualquier otro de similares características. Puede usar un transistor de salida horizontal pero de monitores TRC para PC, si tiene un chasis de esos al alcance, yo usaría el C4430 / C4460 hay varios de esos que le sirven, revise bien la fuente, del lado primario.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Desde ese enlace puede descargar el diagrama, compare, comente, si no es el mismo chasis, muchos de los chasis chinos se basan en la misma fuente, solo cambia las direcciones de los componentes, pero es básicamente la misma en todas esas marcas de fantasía de hipermercado....
Copien y pegue el enlace en su navegador de preferencia, no hay restricciones para descargar, traduzca la pagina, El material esta en RAR, dentro de este esta el PDF.
Dejo en sus manos ese esfuerzo, mi Internet es lenta, pero horriblemente lenta, hasta tarda mucho para cargar el texto que acerco...
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Si no puede descargar el diagrama desde esa pagina, una sugerencia, es que busque el diagrama por un dato mas que se aporta en la misma pagina, el chassis en realidad es NE14C05.
Suerte...
