Televisores
tv philips 6341/44 no enciende
MARCOCE
MARCOCE
10
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias, tengo un tv philips 6341/44 no encendía al momento de enchufarlo quemaba el fusible, le desconecte el ptc y ahora ya no quema el fusible. en el filtro grande de la fuente tengo 112 voltios y en el salida horizontal 116 voltios, ojala alguien me pueda ayudar con la falla, de antemano gracias amigos.
guancho jean
hace 4 años
Hola amigo ponle otro ptc aver si vuelve a quemar el fusible
MARCOCE
MARCOCE
10
hace 4 años
Amigo Guancho lo probe con otro ptc extraido de un viejo monitor ya no quemo fusible pero no enciende tv
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches, comente si el material contenido en el enlace de arriba, se corresponde con su televisor.
La PTC por lo general al estar en mal estado, hace eso, causa que estalle el fusible...
Pero el resultado de sus mediciones de voltaje no tiene sentido... Comente cual es el voltaje de red domestica tiene en su localidad o país...
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
La PTC no tiene nada que ver con la fuente, pero si esta en mal estado hace estallar el fusible, repuesto la PTC, si el televisor sigue sin encender, la falla ahora esta en otra parte.
Revise transistor de salida horizontal. Mida tensiones. Mida +B a ver como se comporta.
Una cosa es la tensión que debe medir en el condensador principal, del lado primario de la fuente y otra diferente es la tensión que debe medir del lado secundario de la fuente...
La tensión en el lado primario de la fuente, mas precisamente en el condensador principal, es el resultado nada mas de la rectificación
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
del voltaje de red alterna domestica, entonces, si tiene un voltaje de 110 Voltios AC, debe medir en los extremos del condensador (dicho mal y pronto) 160 Voltios pero CC o sea Corriente Continua.
Ahora, si su red eléctrica domiciliaria es de 220 Voltios, como es mi caso, el resultado sería 300 Voltios CC en los extremos del condensador.
Estos chasis son algo complicados, pero tiene muchas fallas bien conocidas, una de ellas la PTC, eso ya lo resolvió, otras es nada mas que los condensadores de filtrado del voltaje de +B...
En televisores de 20 Pulgadas debe medir 97 Voltios.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
En televisores de 21 pulgadas (FLAT) debe medir 117 voltios...
Recuerde no debe medir voltaje directamente sobre los pines del transformador Chopper, ni tampoco puede medir voltaje directamente sobre los pines del Fly-back, a no ser que cuente con las herramientas apropiadas para tal finalidad. Solo en este punto +B PIN IN del fly-back y solo hasta ahí puede medir tensión, mas allá ya no, o sea no puede medir, ni se le ocurra medir voltaje en el colector del transistor de salida horizontal, por ende colector del fly-back.
Si le es complicado seguir pistas, la solución es descargar
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
el diagrama del chasis, o el manual de servicio del chasis o modelo del televisor.
Cuando encuentre el fusible abierto, siempre debe trabajar con lámpara serie, si no puede conseguir un foco de 200 Watts, debe armarse de un tablero con tres lamparas de esas incandescentes de 100 Watts, en algunas partes se siguen consiguiendo.... El circuito es sencillo de construir y esta publicado en la WEB, solo tiene que buscarlo...
freud69
freud69
728
hace 4 años
hace 4 años
Saludos! Primero que nada, el voltaje en el filtro grande esta muy bajo, si es de 110v de linea AC en red, debe tener cerca de los 170V. Debes verificar el estado de puente rectificador, si este se averió, puede ser por un pico de corriente en la linea de alimentación, pero también por un exceso de consumo de corriente por algún componente malo. Debes aislar la fuente desconectando el B+ hacia el flyback, colocar foco de carga y de protección y una ves restaurado el buen funcionamiento de la fuente, conectar las otras etapas con un foco en serie de protección.
MARCOCE
MARCOCE
10
hace 4 años
La tension de red es de 220 voltios amigo Freud69 mañana por la mañana hare ls pruebas sugeridas. Ya lo probe con otro ptc ya no vuela el fusible pero igual no encienxe
