Televisores
tv led lg 32lf565b con fuente de leds elevada. quema los leds.
Televisor LG 32LF565B
marcelo alfaro
hace 4 años
hace 4 años
Buenas colegas.
Me llego al taller un tv led lg 32lf565b que venía con todos los leds quemados.
Cambié las 3 tiras y modifique la Resistencia R816 para bajar la corriente (La subí de 3,2 Ohms a 6,8 Ohms).
El tele encendió perfecto, pero tiene muy elevado el V+ de los leds, 170V cuando la serigrafía marca 119V.
Por donde debería continuar el análisis?
WhatsApp Image 2021-07-20 at 19.39.10.jpeg WhatsApp Image 2021-07-20 at 19.39.08.jpeg WhatsApp Image 2021-07-20 at 19.39.10.jpeg WhatsApp Image 2021-07-20 at 19.39.08.jpeg
jorgegir
jorgegir
593
hace 4 años
medi el resto de las tensiones en la placa
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 4 años
Buenas tardes. Qué IC de control utiliza para los LEDs?
marcelo alfaro
hace 4 años
Usa un IC BD559
marcelo alfaro
hace 4 años
Me dice un colega que la tierra debo tomarla desde el - (Negativo de los leds o retorno). Pero entiendo que en realidad se toma de la tierra de la placa Que va conectada al chasis del aparato). En qué me estaré equivocando?
miguelitotv
hace 4 años
no, la tension de los led se mide de +led y - led, yo repare ese tv y lo deje en 102volt en el arranque, o sea 5,6 volt x led, si lo medis a chasis del tv si te va a marcar de mas
AlejandroD.
hace 4 años
El voltaje de los Led en este Tv hay que medirla poniendo las puntas del tester entre Led+ y Led-,si mides Led+ respecto a masa te da mucho más voltaje del real,como 50 volts de más.
marcelo alfaro
hace 4 años
hace 4 años
Disculpen mi pregunta desde la total ignorancia:
Porqué en el caso de este TV el voltaje de Leds se mide entre Led+ y Led-, y no entre led+ y tierras/chassis?
Comparto mediciones:
De Led+ a tierra marca:
Arranque: 200V
Estabiliza: 190V
De Led+ a Led -:
Arranque: 90V
Estabiliza: 90V
GSSERVICE
hace 3 años
hace 3 años
Hola gente como están, he tenido ese mismo inconveniente y llegue a la solución analizando consumo y ondas con osciloscopio muy estable y aceptable, y mas allá de tener ese dato en el registro o historial técnico, el cliente hace ya mas 18 meses que lo tiene a el equipo funcionando y sin problemas en la imagen o luminancia que es a lo que estamos atacando. les paso la solución, perdón la tardanza pero necesitaba que pase por lo menos los 12 meses que son el máximo que duro según comentarios que estuve investigando estas tiras y vuelven a fallar.
prestar atención a la r816 (es de color rosado y viene de 2.3ohms), es la que se debe cambiar y poner una de 4.7ohms (puse estas 2 resistencia de 3.3ohms y 1.5ohms en serie ya que no conseguí de 4.7) para que las tensiones puedan bajar y el led trabaje lo mas estable posible y el nivel de iluminación es aceptable (incluso se lo puede ajustar con brillo y contraste y no queda diferencia de lo original) llevándonos a la vez a aumentar la durabilidad del backlight.
Midiendo voltajes este esta originalmente en 120v al encender y al estabilizar quedaba en 99v , significa que los led son alimentados en 6.5v y 5.6v por cada uno. al reducir el voltaje queda en 6.1v y 5.2v, trabajando mas fríos y sin que tengamos diferencia en la luminosidad de la pantalla.
