Televisores
manual de servicio tv lg 47lb6500
Maxi Jack-Jack
hace 4 años
hace 4 años
hola gente buenas tardes. escribo para solicitar el manual de servicio del tv lg 47lb6500, o al menos el esquema eléctrico de la placa main.
el tv no enciende, solo queda el stand by. los leds están bien y los voltajes existen (por lo que no es problema de la fuente).
hay un terminal con la etiqueta nc... ¿debo medir algún valor de voltaje en ese pin?
detalles:
pcb fuente: eax65651502 (1.0) rev2.0
adjunto imagen de la placa main y de la fuente.
quedo a la espera de su ayuda, muchísimas gracias! saludos desde la patagonia!
IMG_20210711_161752499.jpg IMG_20210711_161824203.jpg IMG_20210711_161619140.jpg
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
Revisa el siguiente:  https://www.manualslib.com/manual/1074610/Lg-42lb65-Series.html    y te puede ayudar
Maxi Jack-Jack
hace 4 años
Hola Josduart, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de contestar. Ahí descargué el manual espero me sirva. Saludos!
