Hola, es que yo se que es la placa main.... pero no encuentro la placa con la serie exacta (cambia el ultimo numero), el modelo del tv si es el mismo.... mi problema es ese, no encuentro la placa exacta, ni siquiera en ebay
es decir, debo comparar las placas T com? o te refieres a que con esa otra mainboard (que tiene el ultimo caracter diferente) podria funcionar y luego hacerle la adaptacion con el modo servicio?
la ultima característica puede llevarte a que tengas que simplemente re programar algunas cosas de la main bord como imagen ,audio brillo, etc
y como complicado la T com no sea igual a la que utilizaría el reemplazo nuevo....
En conclusión podrías tener 2 tipo de problema el cual significaría un gasto y un riesgo d e no tener conocimiento.
Ejemplo: conozco muchos caso y me paso que por una letra o numero diferente ubo que reprogramar el video que quedaba invertido otros, sin audio y otros que ubo que hacer cambios en la T com para poder ver la tele.
