1ra falla puede ser en selector de canales.
2da. Entra a configuración en el tv coloca cable o antena y pon sintonización automática si ves pasar canales y no graba.
Ve en la Main al selector de canales allí debes medir los voltajes que deben llegar a dicho selector.
En Data,Clock,AGC,VCC tienen que medir 3.2 volt.
Si encuentras algunos por debajo del valor mencionado.
Debes cambiar el selector de canales, sacas el tornillo que sujeta y desueldas por atrás de la placa, busca otro selector igual y reemplazarlo.recuerda que para esto debes retirar la Main.Ya reemplazada mide los voltajes si dan
Debes cambiar el selector de canales, sacas el tornillo que sujeta y desueldas por atrás de la placa, busca otro selector igual y reemplazarlo.recuerda que para esto debes retirar la Main, ya reemplazada mide voltaje enciende y
Hola, cómo estás? Gracias, hago una aclaración. Se me subió la foto de costado pero no es que la imagen se vea torcida en la tele, ahí la volví a subir, pasa que al subirla desde mi celu se subió torcida. La imagen se ve derecha en el tele, en realidad mi consulta es por qué puede ser que diga falla de adc, debo añadir que la imagen se ve ligeramente más oscura que antes en la tv, por ejemplo en AV el azul de fondo se ve más oscuro. Quisiera saber si esta fallo de ADC estaría relacionado a la mayor oscuridad de la pantalla. Gracias
Acá completo lo anterior mide los voltajes si están los 3,2 volt arma y prueba selección automática de canales.
Pido disculpas la plataforma no me deja enviar dice estar los servidores saturados pero veo que el mensaje anterior lo envío reiteradas veces saludos desde Argentina.
Comenta luego si pudiste solucionar
