hola natas, las unicas resistencia en paralelo que tiene salen del positivo pero ya las manipule y no paso nada, y no tiene mosfet para los led como los otros tv este tiene un integrado que los maneja y para colmo no encuentro el datasheet.
para trabajar con bajadas de corriente en este caso busca el dtahset de ic controlador para ver cual es el pin ISET, luego con eso ya podes guiarte mejor, en caso de no tener ese pin tendrias que seguir el retorno negativo de los leds y ver si van a un fet y buscar las r en paralelo o alguna de bajo valor.
hola Fermin gracias por responder, unos de los pines que van a los leds salen del positivo y el negativo es el que controla el voltaje para los leds y sale del integrado nt50509 probe quitando una o dos resistencia el serie que salen del positivo pero nada probe tambien agregando mas resistencia pero nada yo creo que debe ser manipulando el integrado el problema es que no tengo datasheet del mismo y no se como bajar el voltaje de este tv pero me voy a fijar gracias
