Televisores
Problema en TV hitachi 50" LED Smart
javijms
hace 4 años
hace 4 años
Hola Gente, consulta urgente.
Tengo un hitachi LED 50". la placa de alimentacion es 40-T12NW2-PWE2LG. No prende el backlight.
Medi tension, en el conector del backlight LED2- LED2+ y LED3- y LED3+. Con los LED conectados y sin los LED conectados.
La tension, al encender, llega a unos 100V, y cae repentinamente hasta 5 V aprox, de hecho al encender se ve el logo HITACHI por unos milisegundos y se apaga el backlight. Esto lo hace con las tiras de LED y sin las Tiras de LED. Les consulto, la fuente sin los LED conectados, que valor de tension debe tener en LED2 y LED3?
moises delgado
hace 4 años
Esa es falla de los LED'S va a ser un led que esta abierto . saludos y espero y te sirva buen dia
jmqr
jmqr
1.102
hace 4 años
Tienes que checar tus tiras de leds
franciscovallarta
hace 4 años
hace 4 años
su problema son leds internos en corto la fuente detecta un sobreconsumo de corriente y activa la proteccion, la tensionde alimentacion de los leds depende de cuantos leds son de que tension y si todos van en serie o serie paralelo, generalmenta la tension de aislamiento del condensador de alimentacion da una pauta de la tension, en otras la tension esta marcada en la misma fuente...saludos.
javijms
hace 4 años
Consulta, para verificar la fuente, si mido tension en los pines del conector del backlight, Con la ficha de los LED desconectado, me tiene que dar algun valor?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Quita conector alimentación LEDs y lo veras tensión permanente. Antes comprueba tensión según indicaciones al lado de conectores
y compruebas que las tensiones son estables. Si esto no se cumple "Ojo" revisa estabilidad, tensiones.
Pero el problema, como te dicen, es problema de LEDs, tienes que abrir panel. y veras, más de uno defectuoso, abierto ó en corto.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
 Tienes que reemplazar, tiras LEDs, al completo (Nuevos) y si no mira esto.
Si todos los LEDs, NO, consumen igual Miliwatios, hay tienes el problema (posibles fugas)
Es aconsejable reemplazar, todas las tiras de LEDs. (igual Referencia, del original), (el circuito encargado del funcionamiento de este circuito) es muy sensible si detecta consumo diferente para el que está diseñado, se bloquea/protección.
En último caso, se puede ver lo siguiente y chequear uno x uno todos.
Con fuente tensión regulable (intercalando miliamperio en serie con la carga) inyectar tensión (intercalando en serie un miliamperímetro y voltímetro, en paralelo, si tu fuente regulable incorpora estos 2 instrumentos, no son necesarios), partiendo desde 0 voltios,  ir aumentado hasta (iluminación plena),
tomar nota de esta tensión y miliamperios, (con iluminación plena) y comparar con el resto de LEDs.
Ejemplo, (si la iluminación plena) de un Led Nuevo, es de 3.5 voltios 30 miliamperios, el resto de LEDs tiene que ser igual,
(Tensión y consumo) si esto se confirma las tiras de LEDs están OK.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
El equipo de mantenimiento de esta Web, me tienen loco, a ratos funciona y a ratos No.
¿hasta cuando?
Facundo Pct
hace 2 años
hace 2 años
alguien sabe como encender la fuente sin la main?
