el tv no encendia solo encendia el led rojo pulsabas el power y nada de nada lla fuente estaba dando sus voltajes correcto el tv es daewoo lcd modelo dala 32r1u compre uno con la pantalla dañada y le remplase la main y encendio pero con los colores solarisados mesclados entre al menu de servicio y en lvds le di a un lado y se puso la pantalla negra y sin audio el error fue apagarlo lo cial grabo los cambios ahora enciende pero a pantalla negra sin audio y no puedo entrar al menu de servicio para revertir los cambios alguna ayuda para ponerlo a ajuste de fabrica sin entrar al menu garacias
gracias por responder mira me dices que saque la memoria de la laca original y se la coloque a la placa nueva con a main original el tv no arranca . pregunto cambiando la memoria a la laca nueva arrancara?? la main es exactamente igua la fuente es un oco deiferente en sus comonentes pero es exacta en sus conectores a la main
hola amigo ya instale el eeprom en la main nueva (el eprom de la original ) y no encendió osea se le traslado la falla primera a la main que compre osea que la falla primera main era la eeprom. algún otro consejo con la eprom que trajo la main que compre enciende pero en negro (por lo que ya habíamos hablado) se puede reset a ese eeprom ya que lo tengo desmontado, pero no tengo programador
hola gracias por tu respuesta, mi pregunta es si coloco la eprom de la main nueva no deberia salir bloqueada? te pregunto tienes conocimiento para actualizarse el software para así programarla sin quitar el eeprom y por supuesto si tienes el firemware del tv o sabes donde conseguirlo gracias de antemano
Si tengo, conocimientos, experiencia mas de 40 años, cliquea en mi avatar y puedes ver todas mis colaboraciones.
Lo que yo no sé, es las pruebas, que hizo usted, (repito los datos, grabados en memoria original son de solo lectura, (ojo) memoria ROM, no EEPROM que esta última es de lectura escritura. Leyendo de nuevo, tú mensaje original, veo que as "jugado" demasiado, con los ajustes.
¿porque motivo llegastes a tocar esos ajustes? ¿porque decidiste reemplazar Main Board? ¿puedes decir avería Original?
gracias ante todo, te comento, la falla original era que el tv se quedaba en stamby, dabas power y no hacia nada, compre un tv para repuesto con la misma main pero era digital electric y le coloque la main al tv daewoo y encendió pero con los colores mezclados, vi en internet que es configuración en menu de servicio y entre y solo le di en la opción lvds hacia un lado y se puso la pantalla negra mi error fue apagarlo al cual se grabaron los cambios y bueno así quedo, con esa tarjeta enciende pero no da vídeo ni audio.le puse la eprom original y queda stamby no enciende
Hola, Marlon
Yo utilizaría MainBoard (original) con su chip de memoria, ese que se queda en StandBy, y ver el motivo de ¿porque se queda en StandBy? ¿puedes decir que tensiones, tienes, con todo puesto original? Intentare subir un tips/truco para saber si la Fuente de Poder funciona, sin conectar, la Main
Espero que esta nueva interfaz, de esta Web, me deje hacerlo, ¿por cierto que interfaz Web se comunica usted? nueva o antigua?
Recordarle que las caractristicas de su TV, se guardan en memoria ROM, y es casi imposible que se borren.
hola gracias por tu respuesta, ok los voltajes estan bien ya que al conectar la main nueva encendio con la fuente original que es la que estoy usando, habia imagen y todo normal lo que pasaba eran los colores mesclados yo al darle al menu de servicio la opcion lvds se apago la pantalla, pero sigue encendiendo las lamparas pero no hay audio ni video por lo que movi en el menu de servicio, pregunto esos cambios que yo hise se guardan donde en el eepromm 25q32f o en la main?? la rom esta en la main??
Esto quiere decir, que las 2, fuentes de poder, están bien.
Deja estas 2 resistencias, conectadas, colocas la eeprom original en MainBoard, original y das al power
Mira si le llegan +12 voltios a la MainBoard, si tienes esa tensión en Main, también la tienes en Modulo T-con, mira subfuentes en Modulo T-con y subfuentes en MainBoard,
comenta.
Si hicistes clip, en guardar se guardaron, en la eeprom, la ROM, está en la main, hay se guardan datos de fábrica y al restablecer ajustes se copian de la ROM, los ajustes básicos a la eeprom. para el arranque del sistema.
¿puedes conseguir una eeprom, en blanco? (o borrar datos de la eeprom), si es así coloca una eeprom en blanco, al conectar el TV automáticamente, copiara datos básicos de la ROM. luego entra en menú y realiza ajustes de fábrica. (cargar ajustes de fábrica, y guardar)
Si esto no soluciona, lo siguiente es cargar datos originales de este modelo (EXACTO de este TV
por medio de
por medio de un pendraid con suficiente capacidad, con TV apagado conecta el pendraid en puerto USB, con los datos grabados y conectar el TV. el tv reconoce los datos, y sigue instrucciones de pantalla.
hola hermano gracias por tu respuesta.te cuando trate de realizarle el sofware al tv a la eeprom una de las eprom estaba dañada la original (daewoo) y la de la placa nueva se le coloco el sofware de daewoo que esa es la misma pero es de un tv digital electric y no funciono se le coloco varias versiones y nada se tomo en cuenta todo os datos de la tarjeta pero no funciono con el sofware de daewoo, esa placa esta en buen estado yaque al comprarla yo se la instale y encendió pero colores pixelados pero al colocarle el sofware de daewoo no funciono, procedí a colocale una placa de reciclaje
Hola Marlon, me alegro que solucionastes, es extraño que el control remoto no funcione, ¿comprobaste si emite señal, ese control remoto? ¿tienes conectado el receptor control remoto?
con tantos cambios, posible olvidaste conectar algo, estos controles, son validos para muchos modelos, ¿ya salen colores bien? colores mal = T-con mal, ¿no dices que placa? reemplazantes ¿MainBoard?, T-con?
En cuanto a cerrar el post, simplemente escribe (Solucionado, MainBoard defectuosa, reemplazada)
No puedes cerrar, sin darle una solucion, al control remoto.
buenos dias kastell si en efecto reempace la tarjeta main cn una que ya traia su eeprom y solucine el control si no quiso reconocerlo pero ya entregue el tv a su dueño si me deja subir la foto la plataforma la subire para que veas el modelo de este tv,,,,,,,,el tv mio personal es daewoo lcd3201 no agarra tampoco el control y ese modelo no lo consigo ni en diagrama y le e probado varios controles y nada medi tenciones en el sensor y todo anda bien...
Hola, Marlon.
El que tenga tensiones el receptor de infrarrojos, no quiere decir que todos esta OK, para ver si el receptor de infrarrojos funciona, es medir en el pin de salida, hacia el microprocesador
y al mismo tiempo oprimir alguno de los botones del control remoto, teniendo la sonda del Osciloscopio en ese punto tienes que ver diferentes trenes de impulsos, a falta de Osciloscopio, utiliza un mili voltímetro.
Para conseguir el control remoto, ¿puedes decir el código?
El 99% de los controles remotos admiten reparación.
