Televisores
TV Hyundai Hyled49uhd2 probar fuente
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Necesito de su ayuda podrían indicarme que pines de puentear con una resistencia para poder saber si esta funcionando bien. Tengo la placa solamente, no el tv. La revise y tenia en corto el fusible un diodo y el mosfet. Ya cambie todo y tengo 300v en el capacitor principal pero quiero saber si ya está funcionando. La tv es una Hyundai Hyled49uhd2 muchas gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches, ¿la placa de fuente tiene algún serial como para poder buscar diagramas en la WEB?
Arturo Linares
hace 4 años
bns tardes amigo para activar la fuente debes puentear donde dice VSTB que significa stamby y donde dice PWON puentea esos dos pines y ya activas la fuente de poder. suerte
Arturo Linares
hace 4 años
si tienes 3.3 voltios no le coloques resistencia as el puente y listo
franciscovallarta
hace 4 años
hace 4 años
Revise  si ya tiene voltaje en el pin s vstb que es el voltaje de stand-by,  si no tiene su fuente no funciona
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
Muchas gracias por la ayuda francisco. Ahora me fijo
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
Hola Francisco te comento que tengo 3.3v en el pin vstb
