Televisores
marca lg ; modelo 42ls3400 lo conecto a 220v y se enciende solo
raul rojas flores
hace 4 años
hace 4 años
buen dia colegas  me acaba de llegar una tv marca lg , modelo 42ls3400 conecto a red 220v y se enciende , aparece el logotipo lg , luego se pone lluvioso , no se puede apagar con el control remoto es decir no obedece; intento apagar con el panel tactil de la tv y no funciona  que mas debo de revisar
vallin401
vallin401
1.863
hace 4 años
buenos dias revise la linea de 5v que sale de la fuente y alimenta la main asi como el sensor del remoto y los botones de la tv. puede tener un fallo en este voltaje o que en alguna parte se lo este tirando a tierra
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Revisa lo siguiente
https://www.manualslib.com/manual/1160168/Lg-32lm5800.html#product-42LS3400 puede ser util
rami
hace 4 años
1. Comprobación de arranque durante el encendido
Verifique el voltaje en espera.
IC3307
Pin 1, L3317: + 3.5V_ST
pin 5, R3387: + 3.5V_ST
Compruebe el conector de alimentación Línea principal B / D de 3,5 V
Cheque corto
Compruebe el reloj X201 Verifique el voltaje de salida de IC
IC3310: 2,5 V
IC3304: 1,2 V
IC3305: 1,5 V
Q3312: 3,3 V Q3311MMBT3904(NXP checa que no este en corto es el que activa el power on Q3312 segun el diagrama CHASSIS : LB21A
AO34
AO3407A
por si le puede servir la informacion MODEL : 22LS3500 22LS3500-TBMODEL : 22LS3700 22LS3700-TB
raul rojas flores
hace 4 años
buen dia colegas les comento cuando lo conecto a la red 220v , se enciende solo en forma directa , el audio esta al 100 % , no hace caso con el control remoto , no hace caso con el tactil del panel , se enciende en el canal 2 ,
que mas devo de revisar
la placa de mainboar es placa eax64437505
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Asé es muy difícil ayudarte ya que no tengo un diagrama de las placas del Tv, te sugiero hacer mediciones y nos indicas valores y el código del componente (no su posición en la placa)
