Televisores
TV led marca TCL modelo L32S62 sin audio ni video
moblatri
moblatri
1.863
hace 4 años
hace 4 años
muy buenas tardes tengo un componente smd en corto circuito en un tv led marca TCL modelo L32S62 el mismo no prensenta audio ni video la pantalla enciende pero sin video.revisando la placa madre me di cuenta que faltaba un voltage en la T-con y rastreando dicho voltage me encuentro con un componente SMD> de tres patas en corto circuito. este componente tiene una numeracion   WYG8D.  pero no logro saber que es,ya que me tiene confundido por que tiene una raya blanca a la derecha como si fuera un diodo.si alqun colega me pueda ayudar ya sea con el diagrama de dicho tv o con el componente. de antemanos muchas gracias.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches, si necesita diagramas debe buscar por Google ingresando alguna clase de serial en las placas, la placa T-CON no tiene diagramas, es raro que haya al menos, de la placas madres o MAIN hay algunos por la WEB, así mismo es la cosa con la fuente, si el problema pasa por la T-CON que no es poco usual que le "estallen" componentes, no le queda otra que buscar una nueva para reemplazarla, o buscar una usada por los talleres de los colegas, otra opción es buscarla por las paginas de compra ventas alguien que la quiera vender...
moblatri
moblatri
1.863
hace 4 años
Hola amigo el componente que esta en corto no pertenece a la t_con.
Este componente pertenece a la placa madre.
homares67
hace 4 años
hace 4 años
¿Podrías subir una foto del componente? Para cada componente existe una hoja de datos que te facilita la información del mismo mas sin embargo, para este no he conseguido nada con el código que facilitas.
moblatri
moblatri
1.863
hace 4 años
hola hermano se me daño la pc y estoy posteando con la tablet de un hijo mio y se me hace muy dificil subir una foto
