Televisores
tv CHALLENGER LED32L31HD serie 121120-01261 no prende.
juan albert montaño
hace 4 años
hace 4 años
Estimados colegas tengan uds un buen dia ,cuando seledaba power al tv en cendia pero mostrava la pantalla oscura pero presentava sonido,duro guardado como un año aprocimadamente,hoy lo estoi revisando y no hay ni sonido y el led de standbyte no enciende.Procedi a destaparlo,mido voltajes los cuales son los siguientes:conector POWER CN101=GND-GND,12V-N=12.81vcd,12V-N=12.81vcd,ADJ=NC,ON/OFF=NC,GND,GND,Standby=3.79vcd,5V-S=5.18vcd,5V-N=5.17vcd,5,5V-N=5.17vcd.En el transistor U103=DDR1.8Vaparece el siguiente voltaje en el terminal ancho (parte superior)1.8vcd,en la parte de los pines aparese:pin izquierdo 008.6vcd(deven de ser Mv),en el pin derecho5.16vcd.y en el pin central1.8vcd. En BACKLIGHT conector CN102:ADJ=4.7vcd,ON/OFF=039.8mV,GND.En el conector KEY  CN103se detectan los siguientes voltajes:5V-S=5.17vcd,led=mVcambiantes ,IR IN=5.15vcd,GND, KEY0=3.3vcd,KEY1=3.3vcd,KEY2=3.3vcd,GND. Lo particular es que el (microcontrolador) U401con disipador de calor el cual se calienta con una sensacion de temperatura lijeramente alta.un resistor de la fuente de voltaje el cual esta conectado en paralelo con la fuente de 24vcd de el circuito de alimentasion de los LEDSse calienta el valor del resistor es de 700ohmios(mido 600ohm),comprobe el buen funcionamiento de las regletas de los LEDS.Desde mi perceccion el problema se encuentra en el micro U401,el cual no tengo la referencia puesto que no lee quitado el disipador,no poseo el plano de la MEIN,la referencia es MST6M182VG-T9B. Por sus comentarios y opiniones muchas grasias.
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
12V-N=12.81 VDC qué significa la N esa serigrafía está en la placa?
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Realiza las mediciones de la fuente pero aplicando lo siguiente https://www.youtube.com/watch?v=35xYSVNJqc4 comenta resultados.
juan albert montaño
hace 4 años
josduart tenga uds buenas tardes si la N es parte de la serigrafia, are las mediciones al respecto deacuerdo a lo indicado...
juan albert montaño
hace 4 años
josduart muy interesante el video de como forzar el encendido de una fuente de alimentacion de tv ultima generacion, are las conecciones necesarias en esta fuente de tv CHALLENGER y le comentare el resultado...
