Televisores
TV Samsung slim modelo cl21z43ml no enciende
Televisor Samsung CL21Z43ML
winston arid genoy
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigo resulta que este TV me llegó al taller con el problema que no encendía revisándolo encontre unos filtros electrolíticos y cerámicos en mal estado, y unas pistas idas corregí esto y ahora el TV al conectarlo prende el stanbay, pero? Al darle la orden de encendido este parpadea 5 veces consecutivos apaga y vuelve a parpadear el mismo ciclo midiendo en +btengo 120voltios el chasis de este TV es KSCA_AA41 agradesco de antemano aquel que me pueda guiar para esta falla se me olvidó comentar que remplace el transistor de horizontal
pablo carrasco
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas noches esta indicando una protección si me dices que micro tiene se puede ver de anular la protección para ver qué la causa
winston arid genoy
hace 4 años
Tiene un tda12165h/n3/3 es uno de smd está por debajo de la placa
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa incluyendo los pines del choper y del flayback, y revisa en la fuente primaria. resistencias, diodos zener, rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y tambien cambias el opto acoplador. porque segun diagrama ese chasis trabaja con 130volt. y revisas los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper  y haces lo mismo con los que estan serca del flayback, y revisa la etapa vertical, y tambien  revisa los condesadores de poliester que van enserie con el tsh. saludos
winston arid genoy
hace 4 años
Hola amigo resulta que verifique filtro por filtro tanto electrolítico como cerámicos encontrsndo unos desvalorizado el chasis de este TV es lava si tiene por casualidad el diagrama te lo agradezco me lo puedas facilitar, bueno después de checar y cambiar el filtro el TV le doy la orden de power este enciende da imagen azul un momento y de allí sale la llaves como cuando no tenes conectado antena, pero esto dura encendió unos cuantos segundo y el TV vuelve y se apaga solo quedando en stanbay
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. como es que sale la llave. osea aparece algun candado en pantalla, y revisaste loque te indico en la fuente primaria o no has leido todo
winston arid genoy
hace 4 años
El TV ahora enciende abre pantalla sale lluvia se mantiene encendido 5 segundo y se apaga revise lo que dijiste no e cambiado es autoacoplador pero de resto ya cambio filtros transitor horizontal hay un MOSFET que se recalienta mientras el TV dura encendido los 5 segundo
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. que numero tiene ese mofet en la placa
winston arid genoy
hace 4 años
Es un 5n20p el chasis que tiene el TV es el laca tiene el diagrama por casualidad
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. no puedo subir diagramas con esta computadora---- y yo te pregunto el numero del mofet pero el que esta serigrafiado en la placa ej. Q402
winston arid genoy
hace 4 años
Es Q404 de referencia 5n20p lo reemplace al igual que ic vertical de referencia LA78041 el TV en estos momento enciende bien por 5 segundos y se apaga el chasis es un KSCA usted me dice que cambie el auto acople este lleva uno de referencia 817b1 y tengo uno de referencia 817b me sirve
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. ese opto acoplador ponele
winston arid genoy
hace 4 años
Le puse ese 817b y me quemo el vertical
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. puede ser que el opto acoplador estaba en corto o si estaba nuevo venia malo y te elevo el +b.
