Televisores
TV TCL 21M63US: Tiene problema vertical
Electronica Lorenzo
feliz tarde colegas, saludos para&nbsp; todos, estoy reparando este TV TCL (TRC)&nbsp; modelo 21m63us, cuando el cliente la trajo, ya venia de otro taller, parece&nbsp; que&nbsp; lucharon y no pudieron terminar de repararlas, ,la memoria EEPROM estaba&nbsp; dañada, le compre una&nbsp; y se la puse, el vídeo&nbsp; perfectamente pero el sonido nulo,&nbsp; no tenia sonido alguno. Colega me dijeron que&nbsp; la TCL y&nbsp; la RCA son los&nbsp; mismo, compre un EEPROM RCA, prende normal sonido normal,&nbsp; la pantalla sale llena pero con problema vertical en el área principal o sea arriba&nbsp; sale bien, pero abajo no se vez el logo de volumen, o sea&nbsp; queda muy&nbsp; abajo, o sea con el EEPROM de TCL&nbsp; que&nbsp; compre primero el tamaño&nbsp; sale&nbsp; perfecto pero con el EEPROM RCA,&nbsp; la imagen&nbsp; sale deformada, no se entrar&nbsp; al parámetro para&nbsp; normalizar esta&nbsp; falla, ¿Alguna ayuda?&nbsp; por favor.<div>Muchas gracia</div>
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, TCL y RCA no son las mismas marca, en realidad lo que importa es el chasis que lleva el televisor, por chasis es por lo que debe buscar la memoria, pero la que quede mejor es la que debe usar, en este caso debe ingresar al modo service, no tocar demasiado, solo corregir la altura vertical... Busque en la placa alguna clase de serial que nos permita buscar mas datos, como por ejemplo como ingresar al modo service, va a tener que conseguir el control remoto del televisor...
German
German
38.158
Estimado buenas tardes
le adjunto literatura compendio de modos de ingreso a Menu de Servicio, ya sea por la marca utilizada o Microprocesador utilizado en chassis respectivo.
ver si le sea de utilidad para resolver vuestro problema con TV
saludos buenas tardes y suerte
Electronica Lorenzo
gracia colega feliz tarde ,,,ya chequeo y comento,,,
axie
axie
15.131
Fíjate si los datos de la memoria publicado en este link, te resulta útil:
Saludos.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6476483/la-tv-tcl-mod-21m63us-esta-prendiendo-directa
Electronica Lorenzo
hace 4 años
feliz noche colega ,,,muchas gracia ,,,yo esplique que la tv cuando llego al taller no venia de la casa del dueños sino de otros taller donde lucharon por repararla y no pudieron ,,,gracia colega ya que su colaboracion me puso en el camino para resorber ste problema de esta tv LCD,,de tubos ,,,los que trataron primero la truquiaron poniendo una r, donde no la llebava y esto estaba distorcionando la imagen ,,,,le anule la resitensia y el tv se normaliso ,,,,,,gracia a DIOS y a usted,,,,,por la ayuda y a los demas que siempre estan dispuesto a colaborar,,,,,,
German
German
38.158
hace 4 años
Felicitaciones estimado
Muy buenas noticias
Un saludo cordial y atento a cualquier cosa que necesites
Muy buenas noches
Electronica Lorenzo
hace 4 años
amen amen
manolo karvalo
hola amigo. cuando no se puede entrar al modo de servicio. se cambia la eprom, por una nueva y grabada con los datos del microjungla para que los parametros queden de fabrica. pero la memoria tiene que ser del mismo numero como de esa que tiene el tv.  saludos
