Ok estimado,
Normalmente cuando se dañan los LED y los reemplazamos variamos la corriente de consumo de alimentación y puede estar fuera de las características originales de diseño de fabrica.
Estás fuentes Switching realimentadas funcionan normalmente de acuerdo a el consumo y si detecta que existe uno menor al original la única forma de compensar es aumentando el voltaje.
Por ello siempre es recomendable cambiar la regleta completa por el mismo tipo y evitar daño mayor.
Saludos y buen día
Al principio menciona que reparo el Backlight. Los LED.
Pero no a conectado los LED aún y mide en vacío este voltaje de 380 volts por lo que entiendo.
Puede aplicar una carga estática a la salida y verificar si baja a 200 volts con seguridad.
Para verificar que consumo tiene debe medir dicha corriente, si tiene una de las regleta buena aplicar una fuente regulada y medir.
Esto es por qué para modificar el voltaje de salida de fuente para los LED es bastante arriesgado, posible pero arriesgado.
Ver si dispone de LED originales.
Buenas tardes. Tengo un probador de leds ya le conecte todas las tiras juntas y el voltaje que da ya alimentadas al máximo es de 185v y también conecte las tiras a la fuente y paso lo que tenia que pasar quemo unos leds. vi un video donde comentan este problema y en el dicen que los 380v es una falla de la fuente pero no dice como repararla
Hola. Tengo un probador de leds ya le conecte todas las tiras juntas y el voltaje que da ya alimentadas al máximo es de 185v y también conecte las tiras a la fuente y paso lo que tenia que pasar quemo unos leds vi un video donde comentan este problema y en el dicen que los 380v es una falla de la fuente pero no dice como repararla
Ok estimado cuando utilizo el probador de LED este no mide consumo por si acaso y puede seleccionar voltaje para distintas tiras de LED.
Otra cosa los LED que se quemaron ahora es en otra tira no la reparada.
No alcanzo a medir si vario el valor del voltaje de 380 Volts, si lo midio no bajo.
Vamos a revisar si existe algun problema en fuente de Backligth y tendremos que hacerlo con una carga externa para ver si regula el voltaje.
ver posibilidad de hacer esta carga estatica como menciona colega, un simulador de carga.
saludos y buenas tardes
