Televisores
como activar voltaje de fuente LG modelo 49UJ6510
AMILCAR FUENTES
Saludos colegas del foro me podrian asesorar que pines deveria de puentiar para activar sus voltajes de la fuente y del inversor asia los led ya q la pantalla no enciende solo meda led d stanby la desconecte de la main y desconecte el conector de los led medi voltaje en su conector de salida y solo me entrege 7.9v y se baja a 7.6v en otro pin nomas tengo 1.8v pienso que la fuente tiene problema ya que el filtro del primero queda con carga me gustaria que me asesoren que pines devo puentiar para aserla regular solo la fuente aislada para que entrege sus voltajes correspondiente que son 13.2v de antemano gracias.
German
German
38.158
Estimado buen dia
puede enviar numero de Chassis y numeros que estan impresos en las placas para comenzar a buscar informacion para poder prestarle ayuda o si puede enviar fotos donde esta la descripcion de estos numeros en las placas.
saludos espero vuestros datos
josduart
josduart
4.282
Colega te sugiero revisar lo siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=35xYSVNJqc4    Espero que esto resuelva tu problema. Saludos...
AMILCAR FUENTES
Ok colega vere ese link q me sujiere gracias por su pronta respuesta bendiciones
laclinicatvsa
buenas por lo tengo entendido al enchufar la placa sin la main deberias tener los 13v que dise en la plcaca si no hay quizas algun componente como resistensias abiertas o el mismo oscilador de fuente en la placa dise solo 13v d eso 13v muy p0robable alimente el micro y al dar power recien activa los demas voltajes saludos
