Televisores
Adaptar Led a Pantalla de Lamparas (Duda) Polaroid TLA-02023BM
Raul GV
Raul GV
350
Comunidad que tal, quiero consultarles, voy a realizar una adaptacion a una TV Polaroid Mod TLA-02023BM le voy a colocar led en lugar de lamparas ya que el inverter me esta quemando las lamparas y me es dificil conseguir ese inverter de 6 lamparas, tengo nocion de como realizar la adaptacion, pero tengo una duda, pero antes les comento que la TV enciende se ve el logo y se apaga la pantalla solo las lamparas se apagan ya que el inverter tiene 6 salidas para 6 lamparas y una salida no da tension, ya que si conecto una lampara de las que si encienden no se ilumina, aparte solo tengo 3 lamparas ya que las otras 3 se quemaron y me es muy dificil conseguirlas bueno mi duda es, necesito forsozamente tener el inverter conectado? ya que voy a colocar un regulador que me de la tension de acuerdo al numero de led requeridos, Gracias
mycolor24
buen dia amigo, lo mas viable ahi es que dejes la inversora conectada pero anules su proteccion, has las pruebas si no se apaga y no tiene problemas y luego agarra y colocas el regulador con su debida proteccion para los led requeridos, recuerda que debes medir el vatiaje de consumo para el regulador apropiado
Raul GV
Raul GV
350
Gracias por responder, fijate si voy a dejar el inverter ya que voy a tomar esos 12v para encender las tiras de led y aparte por que requiero que enciendan cuando le de al boton de encendido, ya que estaba haciendo pruebas y se encienden los led solo cuando conecto a la red, pero si voy a ver la forma de que activen cuando le doy al boton de encendido.
por otro lado que buen dato me diste de checar el consumo de los led, ya estare comentando resultados por que no le puedo poner tiras de led de las que tienen su cristalito expansor de luz, por que la pantalla es muy delgada y se notan
Raul GV
Raul GV
350
los destellos de los led, le voy a colocar dos tiras de les ultra brillantes blancos de tono frio, se los voy a colocar exactamente donde estaban las lamparas arriba y abajo en unos canales donde estaban las lamparas
