Televisores
LG RP-21FA37A No enciende
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FA37A
Alekey Vaca
Amigos de la comunidad, a mi taller llegó un televisor LG RP-21FA37A el cual no enciende, tiene StandBy pero al momento de dar la orden de encendido este no arranca. En +B tengo 110V y no varía al momento de encenderlo, ya cambié el TSH y el regulador STR F6654. Cuál podría ser la avería. Agradezco su ayuda.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, si el televisor o mas bien la fuente suministra todos los voltajes, o sea tiene un +B coherente, esto indica que al menos el Transistor de salida horizontal esta en buen estado, de estar mal, no podría usted medir nada de tensiones en la fuente, renovar los componentes que menciona, no tiene lugar, era innecesario... ¿Tiene diagrama del chasis SC-023? este sería el chasis de su televisor según los resultados de búsqueda en Google.
neg2013
neg2013
14.048
Mida tensiones de vídeo, verifique la presencia de filamento, mida screen... Etc.
neg2013
neg2013
14.048
Arriba dejo un enlace, lo copia y pega en su navegador
neg2013
neg2013
14.048
Revise tensiones en la EEPROM...
MARCOS EDUARDO OSORNO BOL
Revise oscilación horizontal
franciscovallarta
comente que tension tiene en el transistor driver q401 en base y colector tanto en stanby como al dar la orden de encendido.
Alekey Vaca
Amigo gracias por tu respuesta, te cuento de los voltajes en el q401:
StandBy
B: 0V
C: 110V
A la orden de Encendido
B:0V
C:63V
franciscovallarta
la caida de tension en el colector del q401 indica que el televisor si oscila revisa el estado de los condensadores de sintonia c414 c417 si es que trae los 2 si estos estan en buen estado tu problema es el flayback, se encuentra dañado....saludos.
Alekey Vaca
amigo te comento que ya dudé del flyback, lo desmonté y el televisor parece arrancar pues se apaga el led de standby y tengo voltajes presentes, el voltaje en colector del q401 se mantiene en 55V aprox.
Alekey Vaca
Hola colega Francisco Vallar te cuento que he cambiado el flyback y el TV arrancó normalmente, agradezco mucho tu ayuda y por eso te doy la solución.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega:...colaborando con el colega  (fransisco vallarta) mida si llega la tension del +b al pin3 del fli-bak...si no esta presente los 110v en el pin3 del fli-bak revise las FR403 y ver si no estan abiertas o desvalorizada...su valor en ohm segun el diagrama deve ser de  1.2ohm....si la FR403 esta abierta puede q, tenga un corto en el fli-bak o componentes asociados a esa linea....mida en el positivo del C540 si al dar power tiene los 180v para los amplif, de video...saludos!!!
Alekey Vaca
Hola colega, gracias por tu ayuda, te comento que en el pin 3 del flyback si tengo los 110V, la FR403 está correcta, siguiendo las recomendaciones del colega francisco me fijé directamente en el flyback, lo desmonté y el televisor pareciera arrancar, el led de standby se apaga y sigo teniendo +B pero en el C540 no tengo voltaje (cosa que si tenia antes de desmontar el flyback)
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si desmonto el fli-bak no pude funcionar el tv...ya q, el fli-bak energisa a la etapa hor, . enciede el filamento del tuvo y alimenta la etapa vertical y demas tensiones q, salen del fli-bak.-- incluso la tension de los 180v para los amplif, de video...q, tension tenia en el C540 antes de desmontar el fli-bak...si tenia el mismo volaje del +b 110v es x q, no le arranca la etapa hor,...reviso o midio bien el TSH y ver si esta en buen estado...reviso el T403 exitador hor,...haga revisar el fli-bak...repase soldaduras en las bobinas L401-L402...revise C412 de 0,35mf... en el hor,..
Alekey Vaca
hice la revisión de cada uno de ellos, el Tdriver está en perfecto estado, el TSH está ok, el C412 está dentro de una tolerancia ya que está por los 0.29mf solo me queda el flyback mi amigo
