Televisores
Apagado de Backligth y duda con OB3350 Pantalla Vios vledtv4814
Raul GV
Raul GV
350
Hola comunidad, tengo un problema con una pantalla Led vios vledtv4814 en un inicio solo aparecia el logo y de apagaba la pantalla, solo la pantalla se apagaba y quedaba encendidda con imagen, pero el backligth era el que se apagaba, se procedio a desarmar y se detecto un led dañado, se cambio la tira de led por una de la misma marca y modelo de la pantalla, ahora el problema que tengo es que enciende perfectamente da imagen pero dura poco tiempo y se apaga de nuevo el backligth, los led estan bien ya que se checaron de nuevo, la duda surje en el ic controlador de backligth, tengo estas tensiones, solo conectada la pantalla, tensiones encendida la pantalla y funcionando bien y tensiones de cuando se apaga el backligth, me podrias asesorar si el problema esta en ese IC OB3350 y sus componentes asociados anexo imagenes de tensiones
gezeta eventos
Hola.. revisa la tensión de salida de fuente de la retro... desp esta pasa x una bobina y eleva la tensión rectifica y filtra ...
