Televisores
tv samsung le40c630k1w panatala negra
pedrocanigga
hola tengo un problema con mi tv Samsung LE40C630K1W resulta que al conectarle un descodificador por hdmi empezó hacer cosas raras la imagen hasta que a quedado la pantalla en negro pero si hay sonido , hoz parece debe haberse roto la placa base ya que no hay ningún led encendido? saludos
josduart
josduart
4.282
alumbra la pantalla con una linterna y observa sin hay imagen al fondo, asi observaras si la falla es de los leds que no encienden
pedrocanigga
hola y saludos si enfoco con una linterna se ve imágenes ,que te parece puede ser placa o los leds?
saludos
oswaldo lizarraga
Buenos dias , desconecta el conector que une la fuente con la maiboard , debe encender el tv e iluminar el backlight un tono azulado gris muy oscuro , si no lo hace es porque hay fallas en los leds o en el inversor led.
Mario Medina
La mayoría de los samsung enciende la back light al desconectar la main
Haga esa prueba.
pedrocanigga
hola desconecte la placa no se enciende nada ni los leds ni nada
saludos
oswaldo lizarraga
Entonces el inversor o los led estan dañados y debes revisarlos , comienza por los leds , uno a uno y las tiras led.
pedrocanigga
hola desmostado hasta los leds y son tipo florecentes como se comprueban estos?
saludos
oswaldo lizarraga
Hola , te refieres que la luminancia es a base de fluorescentes de catodo frio (CCFL) ?????
oswaldo lizarraga
Si es asi , revisa voltaje de 24v y 12v en la entrada del inversor.
