Buenas tardes amigo FraciscoVallarta espero esten bien todos y muchas gracias por tu colaboracion, lo que yo veo entre las dos son que en una que es SAA1 los pines 10, 27 y 28 no se conectan y la SAB1 dice que se conectan que opinas tu.Saludos.
estas en un error en esos pines no exixte conexion en ninguna de las 2 pantallas revisa de nuevo el datashet...saludos.
Buenas tardes amigo FranciscoVallar, nuevamente te doy las gracias por tu colaboracion, si tienes razon en las direcciones que tu me diste las dos tienen N/C esos pines pero vi una en DATASHEETS.NET y me dice que si hay coneccion y son en el pin 10 OPC ENABLE ¨H¨- HABILITAR ¨l¨DESHABILITAR, pin 27 OPC OUT SALIDA OPC (DE LCM) y el pin 28 EXT - VBR-B VER EXTERNO ( DESDE EL SISTEMA), creo que no hay ningun problema porque los voltajes son los mismo y las tierras tambien, yo porque no se de este sistema es primera vez, tu me diras y disculpa, pero quiero estar seguro para hacerlo.Saludos.
