oswaldo
el conector tiene los siguientes voltajes: 24v, 12, 3.5, gnd, PW_ON, DRV_ON y P_DIM, no en ese orden pero son los que hay. Ya comprobe que la fuente del stanby funciona, porque los 3.5 v esta presentes. Ya hice las pruebas que recomendo y aparecen los voltajes de 24 y 12volts, pero lo que sucede es que las tiras de leds estan en corto (todos los leds) y lo que quiero es poder probar conectando al plug de alimentacion de los leds una resistencia para simular las tiras de leds y de esta forma saber si la fuente esta ok. Espero pueda orientarme al respecto.
sdls
Y para encender los led unes 3.5v con otra resistencia de 0.47 con el pin de DRV ON
como es voltaje bajo de 3.5 puedes unir o sueldas 2 cables en los 3.5v y un cable lo mandas a PW ON y el otro cable lo mandas a DRV ON , sin resistencias , ahi te va a encender los todos los voltajes de la fuente y el inversor led.
Siempre primero ubica el voltaje de stand by , en este caso es el de 3.5v y mide si hay ese voltaje , luego desconectas la fuente y procedes a hacer los puentes mencionados para hacerla arrancar o forzar el arranque.
oswaldo, hice todo lo indicado, la fuente da todos sus voltajes, los 24volts, 12volts y antes de arrancar los 3.5volts de stanby. pero la seccion del inversor para los leds creo tiene problemas, este tv es LG modelo 42LB6200 y vino con todos los leds en corto circuito. entonces cuando enciendo la fuente (aislada del tv) en la seccion driver de los leds aparecen 210 volts (en la serigrafia de la placa dice que serian 208volts), esto con una resistencia de 800 ohms para simular la conexion de los leds. digame en su experiencia que otra prueba realizar para poder solucionar la posible falla?
otro dato, al encender la.fuente aislada del tv y sin nada conectado en la seccion de los leds, debera aparecer de forma estable los 208volts?. Porque cuando la fuente enciende aparece de forma momentanea en el borne + un voltaje de 136 volts aproximadamente, nunca llega al indicado en la placa.
Hola , la medicion en vacio engaña , debe estar colocado los leds , sino como que pueda marcar mas de la cuenta o tambien menos valor en voltaje , una vez conectado los led mide , ese voltaje es el real que esta entregando el inversor led . Debe de estar bien todas la regletas , revisa led por led y luego por regleta por regleta.
oswaldo, super agradecido por su ayuda, volviendo al tema, revise todos los leds, regleta por regleta y led a led, estando todos en cortocircuito ( muy raro, pero cierto). Entonces lo q necesito es simular de forma correcta la conexion de ellos mediante una resistencia, para asi poder saber si la fuente esta bien o no?. espero por su comentario al respecto.
Si has medido 210 v y en la serigrafía dice 208v , esta dentro de sus valores normales , no se si tendra uno o dos inversores y cuantos leds , ademas si son de 3 o 6v . Lo que puedes hacer una vez reemplazado los leds es bajar el voltaje para prolongar su duración.
Normalmente el inversor se malogra o el integrado oscilador o el mosfet , en ambos casos el voltaje es nulo en la fuente led.
