Televisores
daña los led. pantalla mca. makena mod, d500m1nnaf-ya3
Raul3642
buenas tardes amigos del foro me llego una pantalla mca. makena mod. D500MINNAF-YA3. EL DETALLE DE LA FALLA ES: 3 LED DAÑADOS en diferentes reiletas de un misma seccion. trae dos secciones de cinco reiletas, cada reileta trae 7 led. cada led es de 2.7 volts segun mis calculos debe tener cada salida de seccion de 5 reiletas en el conector 94.5 volt. total 189 volts. procedi a cambiar los led dañados del mismo valor y cheque  pero me da 106.5 volts cada seccion,  dando un valor total de 213 volts. creo que si la dejo trabajando asi los volvera a dañar, pido su valiosa ayuda pues se que algunos compañeros le desconectan algunas resistencias y  baja el voltaje y ya no se dañan, quisiera me aconsejaran como le bajo el voltaje a lo normal 189 volts y si hay codigo de servivio para esta pantalla para hacerlo por los valores de los item.agradecere me orienten, no soy tecnico pero vivo de esto hace muy poco tiempo saludos y bendiciones a todos los del foro.
oswaldo lizarraga
Buenas noches , los led normalmente son de 3v o de 6v , el circuito inversor debe de entregar tensiones en la cual alimente a los led pero esta tension se mide con carga osea con los led funcionando  , si mides en vacio sin regletas  te marcara un valor mas elevado y confundiras . Las resistencias que mencionas para bajar el voltaje son generalmente unas de poco valor y vienen colocadas en serie y paralelo estas resistencias son smd , al sacar resistencias aumenta el ohmiaje y hace que baje unos voltios el valor de la fuente de leds , hay otros modelos que llevan solo una resistencia de 1 w la cual se debe de aumentar uno o dos ohmios mas para bajar el voltaje , las resistencia basicamente van conectadas en el surtidor y tierra del Mostfet  driver del circuito inversor de led , y al variar el ohmiaje a mas alto  hace que este le informe al integrado oscilador  forzando a bajar el voltaje.
joelaragones
Hay varias formas de entrar al modo de servicio de los TV, puedes entrar a YouTube, verlas e intentar con alguna de esas formas. Una vez en el modo de servicios busca la opción backligth y ahí modificas el voltaje mientras lo monitoreas con el multimetro en la escala de medir voltaje. También te recomiendo que cambies esas regletas o tiras de leds, por otras con menos uso. Es lo más recomendable cuando uno se encuentra con tantos leds que quemados
Raul3642
buenos dias: amigo compañero oswaldo lizarraga mira tengo un probador de reiletas y individualmente cada led de esta pantalla me da 2.7 volts.cada reileta trae 7 led. me da 18.9 volts por reileta, multiplicado por 10 reiletas en total me da 189 volts. y trae dos conectores hacia la main. porque las reiletas vienen seccionadas en dos grupos de 5 reiletas; en cada conector su salida de alimentacion me esta dando 106 volts. esta dandome en total 212 volts. y lo normal deberia ser de 189 volts, algo menos para no recalentar los led, ademas no tengo el codigo de servivio de esta mca, y mod.
oswaldo lizarraga
Come te mencione los leds son de 3v y las operaciones las debes hacer con 3v no con 2.7v
tato26
tato26
18
hola Raul , mira este video te puede servir , bajando la corriente puede hacer que no se quemen los leds, saludos
https://youtu.be/BWK3nIhdFPo
franciscovallarta
los leds son de 3v si trae 70 serian 210v no veo el drama. si tiene 212v con el ajuste del backlight luz trasera o luz de fondo al maximo, es totalmente normal. baje la luz trasera y se dara cuenta que la alimentacion de los leds disminuye, y concuerdo con el colega no hay leds de 2.7v
