Televisores
Cambiar parlantes por que suenan mal philips 20pt424a/77
gustavoecheverria
Buenas gente tengo un problema tengo un philips 20 pulgadas modelo 20pt424a/77 cuyos parlantes te taladran el oído,probé con otros parlantes y suenan bien,Pero la duda es esta:los parlantes originales están conectados en serie son de 8ohm y 4w y los nuevos son de 8ohm 5w ¿los puedo Cambiar? desde ya muchas gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, no debería de tener problemas, ¿Que problemas va a tener si ya los probo en el televisor? porque dice que andan bien...
gustavoecheverria
Sólo probé uno fuera del tv .Mi duda es la diferencia de 4w de los parlantes originales y los nuevos de 5w
gustavoecheverria
Ya está solucionado y muchas gracias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega:...no se entiende eso q, los parlantes taladran los oidos....puede ser muy altos los agudos.?..o pueden tener los conos rotos..?....pero si los quiere cambiar no hay problemas si son de 4w - 5w o 10w....lo q, hay q, respetar es el valor de  8ohm q, viene de fabrica...ok...saludos!!!
gustavoecheverria
Perfecto gracias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok colega...no olvide valorar como (solucion) mis aportes...ya q, esto queda en el archivo de "soluciones"..lo cual pueden servir a otros colegas....saludos!!!
