Televisores
Tv RCA Modelo:21t18 Chasis:40-m123sp-mak1xg no enciende
domador
domador
59
hola muy buenas noche amigos del foro necesito de su colaboración para dar solución a este tipo de tv, este equipo llego al taller sin encender se siente que oscila el alto voltaje por fracciones de segundo y esta en ese ciclo constante. Pruebas realizadas: -Se cambia condensadores  de la lines +b c835 y c411=100uf 160v y ya que estos se encontraban en mal estado. -Se cambia salida Vertical y todos los condensadores asociados a esa sección sin resultados. -Se cambia condensadores c820=47uf 25v, c819= 22uf, c850= 22uf 25v con resultados positivo ya que se estabilizo el voltaje de TEA1506t en el pin 2, en standby 13.1v y encendido 18.2v desvinculando el +B ya que si se encuentra conectado la fuente en pieza a oscilar o fluctuar, es decir, todos los voltajes de la fuente secundario y  primaria no se estabilizan. -Se  prueba tsh encontrándose en buen estado, ojo solo se midió con el multimetro  y no presenta corto. -Se hace prueba de Flyback con circuito de lampara fluorescente presentando alto voltaje en la salida del chupón de alto voltaje mas abajo pondre fotos. -El voltaje de +B desvinculando del flyback en modo standby es 89.9v y encendido es de 124,4v aproximadamente, el voltaje del pin 12 de choper en el diodo d841=Fr154 es  de 7.6 en modo standby y encendido 9.1v   -Tambien se cambio el TEA1506t sin resultados.
blob blob
domador
domador
59
amigos necesito saber el valor del C843 según los planos que he conseguido es de 1000uf 16v, pero el trajo uno de 2000uf 16v no se si es el valor correcto, por que los planos que he verificado no son iguales y me sale el C843=1000uf 16v
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, ¿Es simple, el condensador tiene pinta de haber sido renovado? De lo contrario coloque lo que encontró en el chasis, los diagramas de estos chasis chinos no son fiables, muchas veces nos encontramos con inconsistencias.
neg2013
neg2013
14.048
El chasis en realidad es simplemente M123SP, pero así de esta manera va a encontrar muchos en la WEB, al parecer los chinos solo tenían este numero en mente para usar en todos sus chasis
manolo karvalo
hola amigo. si el c843, en diagrama dise que es de 1000ufx16volt. cambialo por su valor puede ser que hacido cambiado. y como el tv. no enciende, revisa en la fuente primaria resistencias, diodos zener rectificadores, cambia  por nuevos los filtros pequeños, tambien cambia el opto acoplador y el tl431, y revisa los filtros, diodos, y resistencias que estan despues del choper,  y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback,  y fijate bien si el tsh. esta bueno o no esta, si el flayback esta osilando y los filamentos del tubo no se iluminan revisa las resistencias que estan serca del flayback. tambien resolda los pines del cristal que no esten con soldadura fria. y revisa el transistor del  drive.  saludos
domador
domador
59
les comento compañeros que el c843=2200uf 25v es el que usa el tv, ya que si le coloco uno 1000uf 16v el +b incrementa el voltaje, este es el link del diagrama del tcl-Thonson es muy parecido al tv RCA que estoy reparando
https://pdfslide.net/documents/m123sp-service-manual.html
domador
domador
59
el tv enciende por fracciones de segundo pero se protege, se ciente la oscilación del alto voltaje porque la pantalla se energiza, y queda parpadeando el led de standby, el voltaje +b fluctua
manolo karvalo
amigo. ya hiciste lo que te indique ahi arriba
manolo karvalo
amigo. si cambiaste el te1506t, tambien tenias que cambiar el regulador
domador
domador
59
también se cambiaron los filtro nuevos
manolo karvalo
amigo. prueba con otro flayback, que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. o con un buen reemplazo
domador
domador
59
la salida horizontal esta en buen estado, que llamas el regulador el mosfet q815=k2645
manolo karvalo
si el regulador de la fuente
domador
domador
59
si el q815 tuviera en mal estado no tendría voltaje en el secundario del chopper ya que por el pin 11 del tea1506t sale la señal para activar el mosfet
manolo karvalo
amigo. por eso prueba con otro flayback
domador
domador
59
yo realice unas prueba con el circuito de una lampara fluorescente, pero no se si esa prueba es fiable pero si obtuve alto voltaje en la salida del flyback en el primer post estan las imagenes de las prueba este es el link
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6464178/tv-rca-21t18-chasis-40-m123sp-mak1xg-no-enciende?logueado=1
domador
domador
59
me gustaria probar con otro flyback pero es bastante difícil con seguirlo aqui en venezuela
manolo karvalo
amigo. entonces prueba desolda el ic. vertical te digo todo eso porque tu comentas que el volt. fuctua al conectar todo
domador
domador
59
lo que no logro es que los 12v por el d841 aumente encendido solo me llega a 9.1 y en standby 7.6v, se remplazo el diodo y condensadores de esa linea pero nada que aumenta a 12v.
manolo karvalo
amigo. si alconectar todo el voltage fluctua. puede ser condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. que alguno este con fuga, filtro del +b. desvalorado, diodos que estan serca del flayback o despues del choper, con fuga, o resistencias desvaloradas ahi serca del choper
domador
domador
59
los filtros del +b ya fueron reemplazados por nuevos, si me tocaría medir los condensadores de sintonía del barrido horizontal, ya la salida vertical y sus filtro fueron remplazado verificando diodos y resistencias desde el flyback hasta la entrada del ic una pregunta amigo por comentario no puedo subir imagenes del procedimiento que se va realizado
manolo karvalo
amigo.si tu quieres subilas-- revisa los transitores q843, q844, q845, --r847, c418,.L843, en el diagrama dise que lleva el tea1506p
domador
domador
59
el original que usa este tv es tea1506t pero no hay problema si fuera montado tea1506p uno es reemplazo del otro
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: primero deves reparar la fuente y ver si el voltaje del +b se estabiliza en los 105v como esta en el diagrama...lo q, generalmente se hace es conectar una lampara de filamento de 60-75w entre el +b y masa para ver si hay regulacion de +b.. si la fuente no regula o hay fluctuacion de voltaje en C826 o linea del +b con carga simulada...revisa la parte primaria de la fuente...revisa el C806 de 220mfx400v  y ver si no esta agotado...si hay dudas los cambias y ver resultados...cuando se trabaja con la fuente es comveniente conectar una lampara de filamento de 200w entre el tv y la red electrica para evitar un  eventual corto...el TEA1506P lo haz cambiado..?..otra cosa...la señal de power entra a la base del Q845...medir si tambien hay fluctuacion de voltaje al mismo ritmo q, el +b...si hay fluctuacion de voltaje en la base del Q845 tambien va haver en los voltajes de fuente.. la señal de power sale del pin64 del lc201 medir en el pin64 si hay cambios de tension al dar power ...los demas componentes de la fuente lo haz cambiado a todos..lc803 y optoacoplador..?..repasa soldaduras en los pines del chopper...una vez reparada la fuente se vera la etapa hor...si la fuente ya fue reparada comentar...ok...saludos!!! PUNTAJE0
domador
domador
59
gracias colega por sus aporte le comento que coloque una lampara de 60w 120v entre colector y emisor desmontando tsh pero la lampara prende y apaga con las fluctuaciones de voltaje de la fuente, también la coloque antes de la entrada del pin 1 del flyback es decir desvinculando el flyback con el mismo resultado prende y apaga la lampara
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok colega...eso ya lo comento q, tiene fluctuacion de voltajes de fuente incluso el +b....por eso le apunte algunas pruevas q, puede hacer...le pedi q, cambiaras el C806 de 200mfx400v en el primario de la fuente y ver resultados...le sugeri mida la tension en el pin64 del lc201 y ver si tambien fluctua...deje la lampara conectada entre el +b y masa...repase soldaduras en toda la fuente...ptimario y secundario...mida voltaje en el C806 en el primario de la fuente y ver si tambien fluctua el voltaje...la masa del primario es el negativo del C806...ok..
domador
domador
59
hola muy buenas tardes he logrado cerrar un poco mas la falla, ya he logrado que encendiera desvinculando la bobina horizontal del yugo, el tv encendido en +b tiene 110v y en c843=12v en standby +b 77.8v y c843=7.6v los -14 y +14 están correcto los 33v del pin 6 es tan correcto, lo que si observo que los 200v del pin encendido esta en 164v y apagado 77.8v.
Comento que el tv enciende pero se ve una linea vertical en el centro de la pantalla ya que solo esta trabajando la bobina vertical por que cuando conecto la bobina horizontal empieza todo de nuevo se protege el tv y no enciende.
domador
domador
59
los 200v del pin 10 del flyback encendido esta en 164v y apagado 77.8v.
la duda esta si es el flyback ya que el voltaje de 200v esta muy bajo o el yugo esta en corto, la lectura de la bobina horizontal meda 4.5 ohmios.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
aclara mejor lo de la linea vertical en la pantalla..una linea vertical es de arriba hacia abajo en el centro de la pantalla...una linea hor, es de lado a lado de la pantalla....cual de las dos aparece en la pantalla...cual es la bobina horizontal...prueva cambiar el C408 de 10mfx250v...esa es la tension de video de 180v para los amplif, de video...los 14v+ y 14v- para el vertical estan bien...ok..
domador
domador
59
colega la linea vertical en la pantalla es de arriba hacia abajo en el centro de la pantalla, quiere decir que el barrido vertical esta trabajando, recuerde que cuando esta cerrado el vertical se ve en forma horizontal la linea de lado a lado de la pantalla, quiere decir que no esta trabajando vertical, pero en este caso si esta trabajando el vertical, la bobina que esta suelta es la horizontal es la que esta de color rojo y azul y la vertical es de color marrón y amarillo y esta conectada a chasis, si ya fue cambiado el c408=10uf 250v que es la tensión de video para los amplificadores.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok...si la linea es de arriva hacia abajo eso quiere decir q, el vertical esta trabajando pero te falta la deflexion hor q, es de lado a lado de la pantalla...revisa bien las coneccones al yugo...puede tener la bobina q, defexiona el hor, en el yugo cortada o mal soldada...es la bobina donde van conectados los cables rojo y azul....revisa y repasa las soldaduras en las bobinas L411-L412- y ver si no estan mal soldadas....estan en el retorno del yugo a masa cable azul.......revisa C421 de 330nf...C420 de 10mfx100v y D405....repasa sold, del colector de sal-hot..de ultima prueva con otro yugo
domador
domador
59
gracias colega por sus sugerencia, estaré realizando las prueba y le notificare los avances
domador
domador
59
hola buenas tardes colega gracias por sus apòrtes, ya logre que encendiera normal el tv, la falla se encontraba en c420=10uf 100v estaba desvalorizado y en la bobina horizontal del yugo de deflexión, esta se encontraba varias espiras haciendo corto entre si por recalentamiento se fundió el esmalte que las recubre y una de ella se encontraba cortada, procedi a limpiarlas a colocarle nuevamente esmalte y unir con estaño la que se encontraba cortada colocando también termoencogible para evitar que hiciera contacto con las otras
domador
domador
59
Otro problema que presenta es que no sintoniza los canales, pero ya pude determinar que el selector presenta un corto en el ic interno el tda6509tt, es decir, por donde entra el voltaje por el pin 5 del selector el +5va, este voltaje estaba disminuido por el corto, se procedió a sacar el selector localizando el corto en el ic interno entre el pin 8 y gnd del integrado marcando un valor de 5.6 ohmio, y se midió nuevamente el voltaje en el pin 5 este encontrándose en valores normales de 5.1v, a espera de localizar el nuevo selector para verificar que ya todo esta funcional y cerrar el tema.
domador
domador
59
otra cosa que se me olvido mencionar se inyecto señal por los rca a través de un dvd y este se ve perfecto
nicomena2015
nicomena2015
9.501
muy bien colega;...me alegro tengas ya funcionando el tv....los componentes dañados estaban en los puntos q, le havia sugerido...ahora no olvide valorar mis aportes como (solucion)...ya q, esta reparacion queda en el archivo de "soluciones" lo cual le puede servir a otros colegas...."felicitaciones" por el logro...hasta otra oportunidad...saludos!!!
domador
domador
59
muchas gracias colega no se preocupe que yo lo voy a valorar, apenas monte el selector cierro el tema, quiero esperar a montar el selector y dar por solucionado este tv, muchas gracias nuevamente.
