Televisores
tv pixys de 14 pulg. chasis jlp7.820.652 audio se escucha muy bajito
joselopez61
buenas noches compañeros. por favor una mano con este caso.  me llego este tv con la falla de que el audio se escucha muy bajo.. los parlantes estan ok, son de 8 ohm x 3w,  lleva dos integrados amplificador. la4285.  . estos son los voltajes que le estan llegando pin1 = 5,9vdc pin2=0,23vdc pin3= 5,9vdc pin4= 0,22vdc pin5= 4,10vdc pin6= 8,11vdc pin7= 8,1vdc pin8=  0,17vdc pin9= 8,1vdc pin10= 17,9vdc al oprimir los pulsadores  de volumen arriba o abajo el volumen aumenta y disminuye  al tiempo que la barra indicadora se desplaza, pero  el  audio que sale por los parlantes es muy bajito. le cambie la eprom por una que tenia a la mano de otro tv ya que no tengo en blanco, ni con la data de este tv. pero no hubo ninguna variacion  en el audio..
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, si se imagina que la falla pasa por la EEPROM, lo correcto es que use una que sabe que anda bien, pero se entiende que tiene que ser de un chasis idéntico, de lo contrario buscar o solicitar en la WEB el "firmware" para ese chasis, esto puede complicarse ya que los chasis chinos son complicados de encontrarle la vuelta con información fidedigna. No puede usar una memoria de un televisor totalmente diferente, no al menos con la memoria llena, la debe "vaciar" o comprar otra nueva virgen de las mismas características a la original. Usted mismo parece darse las respuestas
neg2013
neg2013
14.048
Esta falla puede ser el caso de que se necesite ingresar al modo service y corregir el parámetro de "audio" que esta ocasionando errores. Me parece que por lo general con una memoria cargado con lo correcto, pocas veces soluciona esta falla... No menciona haber realizado algo mas físico en la etapa de audio, no menciona si tiene una etapa de audio algo compleja, o sea con procesador de audio
neg2013
neg2013
14.048
Diagramas del chasis que dice no encontré por ninguna parte, lo cual no es raro lamentablemente
joselopez61
Buen dia neg2013. Entiendo lo que me dices con relacion a usar una eprom de otro tv. lo hice con la intensión de ver si variaba en algo el audio pero no fue asi. lo que pasa es que no tengo memorias virgen y no tengo el programador de eprom. lo que hago normalmente es ir donde un colega en el otro pueblo y las reprogramo, pero con el problema de la cuarentena que no nos permiten movilizarnos con libertad y la falta de gasolina se me complica ir alla. por eso hice la prueba con las que tengo a la mano. este chasis no trae procesador de audio, la señal sale del pin#1 del jungla la76818a
joselopez61
Yo estuve rastreando la señal desde el pin #1 del jungla con un amplificadorsito de unas cornetas de pc, y con este se escucha un poco mas alto, pero sigue estando muy bajo para lo que debería ser el audio del tv .
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, si, se me olvidaba esto de la cuarentena, lo que pasa es que yo antes de esto ya me manejaba con stock variado en el taller, eso es lo que no comprendo de algunos reparadores, el negarse a hacer stock de componentes, mire usted sabe las respuestas, entonces no se las puede saltar. Yo también le molestaba a colegas, pero no tarde demasiado en adquirir un clonador para ya no depender de mi colega, o al menos no sentirme yo incomodo al tener que ir a molestar.
laclinicatvsa
buen dia ud no mensina si ha cambiado capacitores electroliticos que trabajan con audio capacitores en mal estado tambien ocasiona fallas hasta el ic d audio
joselopez61
buen dia compañeros me disculpo por aparecer tres dias despues, pero aqui cuando no es la electricidad que se va, entonces es el internet que se va, o la señal de telefono. vivo en socopò estado barinas. Bueno al trabajo. Amigo la clinicatvsa, gracias por responder y ciertamamente has hacertado. Ya corregí la falla. este chasis envia la señal pasiva desde el pin # 1 del jungla y pasa por un circuito pre-amplificador, que está compuesto por condensadores electroliticos y resistencias. Bueno el condensador C610 = 10microf x 25 vdc, que es el del canal derecho. (R) , estaba seco,
joselopez61
Lo cambié y listo, el audio apareció en su nivel normal . Ahora por favor díganme como valoro la asistencia de cada uno, porque no veo la opción. Amigo la clínicatvsa por favor publica solución ya que su respuesta es la acertada.
laclinicatvsa
me alegra mucho por haber solusionado su falla por suerte encontro el capacitor en mal estado saludos
joselopez61
Gracias amigo. ahora no veo como valorar sus asistencia y cerrar el post. no se fue que esto cambio.
joselopez61
como hago para cerrar este post? no veo la opcion
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes José, solo espere a que el colega que lo ayudo, conteste para cerrar el tema
joselopez61
Buen dia neg2013. Ok esta bien.
Gracias.
