hermano manolo si lo hice mas no quiso nada despues de que coloque el occilador voy a cambiar el filtrico es de 22mf por 50 y revisare los diodos y le comento gracias
amigo. estaba viendo el digrama y ahi se ven 2 reguladores el hc ic801 que es el regulador y el hc, que figura otro regulador con el mismo numero smr40000c, bueno ahora fijate si al ic802 ka7630, le yengan al pin 1 y 2 12volt. pin 8 cuando le des power tiene que aber 8volt. y en el pin 9 3.3 volt.
