Televisores
TV Sanyo C20lv32m franja negra en la parte inferior de la pantalla
tato26
tato26
18
Buenas colegas, me llego un tv con la falla, que se ve una franja en la parte inferior de la pantalla, con el osd invertido,por favor podrían guiarme en la reparación, ya cambie los cap. electrolíticos del vertical , prove con un integrado nuevo, limpie la llave de centrado que trae y nada. voy a adjuntar 2 imágenes así tengan una mejor impresión de la falla, desde ya muchas gracias, saludos. IMG_20200811_210420 [640x480].jpg[68.81kb] IMG_20200811_210435.jpg[91.00kb]
guilhemeza
Si es un chasis LA3 o el integrado de salida vertical es el LA7837, cambiá C513 o el capacitor que va a la pata 4 del integrado (1uF x 50V). Si no es así posteá el código del integrado de salida vertical
tato26
tato26
18
Hola /guilhemeza, si el ic del vertical es la7837, ya cambie los capacitores de la etapa vertical. se medio por medir de nuevo las tensiones en el ic vertical, pin1- 16,7volts /pin2- 7,5v /pin3- 8,3v /pin4- 8,4v / pin5-1,0v/ pin6- 8,6v /pin7- 7,3v /pin8- 45,2v /pin9- 0volts /pin10-
2,5v /pin11- 0volts //pin127,7v /pin13- 44,1v, algunas estan elevadas,
en el +B tengo 130volts, en c644- 27,3volts,/ c643- 45,5v ,( c645- 36,9v, estos ultimos 3 capacitores tienen elevadas las tensiones también, gracias por el dato, saludos
guilhemeza
Hace poco reparé uno que tenía una falla parecida (pero no igual no se replegaba el vertical si no que no abría la mitad inferior) y era el capacitor que te dije. Si es un chasis LA3, algunas tensiones están muy altas efectivamente el +B es de 130V pero los 45.5V tienen que ser 24 en C643. Me parece que están altas en la misma proporción. Problema en el fotoacoplador o en Q631
tato26
tato26
18
Hola guilhemeza, cambie lo que dijiste y de paso los c643, c644, c745, las tensiones se regularizaron, pero la falla vertical persiste, gracias seguire buscando , saludos
guilhemeza
Revisá de nuevo los capaciotores de la salida vertical porque aunque los hayas cambiado, como la tensión estaba muy alta puede ser que alguno se haya pinchado. Por ejemplo C517 si era de 100uFx35V y ahí tenías 45,5V posiblemente esté en mal estado. Probá si VR510 tiene algún efecto. También podés probar poner en paralelo de C513 otro capacitor de 1uF. Si nada de esto funciona es probable que sea el integrado pero por la falla que da no me parece.
tato26
tato26
18
Hola guillhemeza, disculpa por no contestar antes, lo que paso fue que me trajeron unos tv para arreglar y deje de lado este, paso iba ordenar las ideas y retomar conmas lucidez, bueno yendo a la reparación , cambie c517, el preset v510, coloque en paralelo con c513 un condensador de 1uf, sin cambios. se agradece la asistencia. sludos.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: prueva dar media vuelta el yugo al rededor del cuello del tubo...con mucho cuidado no hacer demaciada fuerza.....alguien pudo haver girado...afloja el tornillo de sujecion y trata de girarlo media vuelta...ok...saludos!!!
tato26
tato26
18
Hola nicomena2015, dale pruebo y después comento , aunque este estaba andando bien , luego de un para de días me lo trajeron de nuevo con esta falla del vertical, gracias saludos.
tato26
tato26
18
hola amigo, hice lo que me dijiste pero nada, de hecho saque el yugo para ver el estado y estaba bien , gracias por el consejo, saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
segun la foto la parte desde la mitad de la pantalla hacia abajo esta replegada hacia arriva....cambia el C515 de 1000mfx25v y ver resulatados...cambia el C517 de 100mfx35v cuidando la posicion original...gira de un lado a otro el preset VR510 y ver q, cambios hay...mide en el pin1 del lc vertical deven haver 9v...en el pin12 del lc vertical deven haver la mitad de la tension de alimentacion..en este caso deve haver 12v ya q, la tenion de alimentacion es de 24v...cambia el C513 x igual valor...mide la R518...deve medir 1,8ohm...esta mal polarizado el lc vertical...comentar..
luis tartaglia
Prueba con otro yugo.   controla todas las soldaduras con placa limpia y también el impreso que no este cortado   Cambia diodos .
tato26
tato26
18
Hola luis, como dije arriba el yugo estaba bien , pero igual buscare uno para probar, mientras tanto volveré a revisar las soldaduras, disculpa los diodos de la etapa del vertical cambio ?, desde ya muchas gracias, saludos
tato26
tato26
18
Hola Luis, pido disculpa,  como ya cambie los condensadores mencionados y vr510, hice incapié en la polarización del ic vertical, comencé midiendo la r518, estaba bien , luego medí el pin 12, y tenia 4volts, así que decidí medir la r514 (2k7) en el circuito me marcaba fuera de valor y procedí a sacarla y fuera de la placa me indicaba que estaba abierta.  coloque una nueva y salio andando, ya la probé 2 días y no presenta ninguna anomalía. gracias amigo por tus consejos, saludos
voy a darte la solución
luis tartaglia
Que bueno. Cierra el tema. Califique la ayuda .
