Televisores
TV RCA no enciende.
juansuero
juansuero
183
Hola y muy buen dia a todos,el caso es que me regalaron un TV RCA Modelo CN550NC7700 T201708038A y solo se queda en la luz azul pero nada mas,lo desarme y saque el main board para chequearlo y no se ve nada quemado,de hay en adelante nesesito de la ayuda de ustedes espero sus comentarios gracias.
Mariscal850
eres técnico?
juansuero
juansuero
183
estudie electronica pero no me dedico a eso realmente.
juansuero
juansuero
183
solamente como decimos aca cacharreo un poco.
Mariscal850
indica el numero de placa o sube una imagen del tv.
juansuero
juansuero
183
La placa dice, TP.MS3458.PC757 es un RCA de pantalla curva tiene solo este board,power supply tuner etc, todo integrado en el.
juansuero
juansuero
183
un dato mas,el led de encendido cambia de rojo a azul,pero no hay audio ni video,ningun sonido.
Mariscal850
si, es un tv led con todo integrado, está difícil que te explique, pues debes comprender bien las etapas, osea fuente, Main, Tcom y saber tomar medidas y nose si consigamos el diagrama. entonces debemos saber con qué voltajes trabaja, con 12 o 24, esos voltajes normalmente vienen impresos en la fuente, hay snby de 3,5 o 5 yotros de 12 y 24, que van a la main, entonces hay muchas pruebas que se realizan, para lo cual se precisa de fuente variable además de todo. en cambio si sabes de como tomar los voltajes, es más facil que alguien te ayude o acudir a un técnico.
intenta informarte en youtube
juansuero
juansuero
183
Mariscal le agradesco por tu tiempo,estube chequeando un poco mas y encontre un ic de muchas patas que debe de ser un prom o algo asi que se esta sobrecalentando nada mas que enciende el power,pero no tengo como chequear los valores,lo mejor es que cambie el board y creo que resolvere el TV,yo empece a cacharrear con los TV de valvulas, en aquel entonces era mas complicado supongo, hoy en dia se cambian los circuitos y todo sale bien me parece,un abrazo amigo nos vemos en otra ocacion,y que dios lo bendiga.
Mariscal850
te sugiero que acudas a un tecnico antes de cambiar, es mas conomico y para tu eperiencia, espero califiques las sugerencias.
Mariscal850
es mejor buscar ayuda que pagar repuestos.
