Televisores
Tv RCA 21t18 Chasis 40-m123sp-mak1xg no enciende
domador
domador
59
hola muy buenas noche amigos del foro necesito de su colaboración para dar solución a este tipo de tv, este equipo llego al taller sin encender se siente que oscila el alto voltaje por fracciones de segundo y esta en ese ciclo constante. Pruebas realizadas: -Se cambia condensadores  de la lines +b c835 y c411=100uf 160v y ya que estos se encontraban en mal estado. -Se cambia salida Vertical y todos los condensadores asociados a esa sección sin resultados. -Se cambia condensadores c820=47uf 25v, c819= 22uf, c850= 22uf 25v con resultados positivo ya que se estabilizo el voltaje de TEA1506t en el pin 2, en standby 13.1v y encendido 18.2v desvinculando el +B ya que si se encuentra conectado la fuente en pieza a oscilar o fluctuar, es decir, todos los voltajes de la fuente secundario y  primaria no se estabilizan. -Se  prueba tsh encontrándose en buen estado, ojo solo se midió con el multimetro  y no presenta corto. -Se hace prueba de Flyback con circuito de lampara fluorescente presentando alto voltaje en la salida del chupón de alto voltaje mas abajo pondre fotos. -El voltaje de +B desvinculando del flyback en modo standby es 89.9v y encendido es de 124,4v aproximadamente, el voltaje del pin 12 de choper en el diodo d841=Fr154 es  de 7.6 en modo standby y encendido 9.1v
domador
domador
59
también realice prueba con lampara de 60w desconectando transistor de salida horizontal y el voltaje también es fluctuante no se estabiliza y ante de llegar al +b del del flay back también se realizo la prueba con la lampara pero se comporta de igual manera
domador
domador
59
prende y apaga la lampara y todos los voltajes de la fuente primaria y secundari no se estabilizan
manolo karvalo
hola amigo. revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos  zener, rectificadores, cambia los filtros pequeños, y revisa los diodos, resistencias y filtros que estan despues del choper, y  haces lo mismo con los  que estan serca del flyback. el +b. en ese chasis es de 112volt. y revisa el tsh. puede estar con fuga. ahi esta el d844, ahi se ve un poco recalentado.  saludos
domador
domador
59
ya los filtro del tea1506t fueron cambiado, el ic803=tl431 fue cambiado se revisaron resistencias asociadas a ese circuito, este toma un voltaje de referencia de +b por r839 para entregárselo al pin de referencia del zener programable tl431 y así activar el optoacoplador, el d844= zener de 7.5 voltios se encuentra en valores normales todo, todo la falla se presenta cuando el +b esta conectado cerrando ya el circuito.
manolo karvalo
amigo. entonces si la fuente esta trabajando bien, revisa los elementos que estan ahi serca del flayback, y tambien puedes probar con otro flayback, y revisar el tsh.
domador
domador
59
si la la memoria eeprom tuviera desprogramada me pudiera presentar este tipo de falla, o el micro
manolo karvalo
amigo. si aveces eso pasa si la eprom esta mala no enciende la tv. pero tienes que ver si el +b. no esta elevado
domador
domador
59
lo que he notado es que el tv se le eleva el voltaje en +b aún sin la carga de flyback no me había percatado de ese detalle
manolo karvalo
amigo. entoces tienes que hacer lo que te indique al pricipio de trabajar en la fuente primaria
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: primero deves reparar la fuente y ver si el voltaje del +b se estabiliza en los 105v como esta en el diagrama...lo q, generalmente se hace es conectar una lampara de filamento de 60-75w entre el +b y masa para ver si hay regulacion de +b.. si la fuente no regula o hay fluctuacion de voltaje en C826 o linea del +b con carga simulada...revisa la parte primaria de la fuente...revisa el C806 de 220mfx400v  y ver si no esta agotado...si hay dudas los cambias y ver resultados...cuando se trabaja con la fuente es comveniente conectar una lampara de filamento de 200w entre el tv y la red electrica para evitar un  eventual corto...el TEA1506P lo haz cambiado..?..otra cosa...la señal de power entra a la base del Q845...medir si tambien hay fluctuacion de voltaje al mismo ritmo q, el +b...si hay fluctuacion de voltaje en la base del Q845 tambien va haver en los voltajes de fuente.. la señal de power sale del pin64 del lc201 medir en el pin64 si hay cambios de tension al dar power ...los demas componentes de la fuente lo haz cambiado a todos..lc803 y optoacoplador..?..repasa soldaduras en los pines del chopper...una vez reparada la fuente se vera la etapa hor...si la fuente ya fue reparada comentar...ok...saludos!!!
