Televisores
imagen de cabeza.tv sansui. modelo.smx32p18sm..
marcos pool
buenas noches colegas . tengo una tv sansui . 32pulgadas. modelo.smx32p18sm. el problema , se rompio la pantalla, y se la cambie pero la imagen quedo de cabeza, entre al modo de servicio y entre al icono mirror. y la imagen quedo reestablesida. el problema es que no se como dejar grabada la informacion ,porque al apagarlo y desconectarlo de la linea de AC. y ensenderla de nuevo vuelve a quedar de cabeza la imagen. tengo el control original. si pudieran ayugar . de antemano gracias. saludos desde yucatan mexico.
El tigre de pacula
Es de sinescopio la televisión
marcos pool
buen dia no es lcd led.
24che
24che
3
hace 4 años
Buenas tardes me podrias pasar como entrastr al modo de servicio. Tengo una con el mismo problema
juan rene
hace 4 años
Un modo servicio es: Source-2580.
La pantalla debe estar encendida.
Yo tengo el mismo problema para la imagen no invertida, no se guardan los cambios.
jose israel mendez gongor
hace 2 años
grcias por modo de serv de sansui ya quedo
eveliom2003
hace 1 año
Como salvas los cambios en el menú de servicio
addelr94
hace 1 año
buenas,menu 2008
armyhack96
hace 2 años
hace 2 años
hola colegas , el codigo del compañero juan rene tambien funciona con  el caixun cx32s1sm main board el-mt6683-a75  me tenia como loco es smart no android , el menu ingresa al smart , y ese codigo source-2580 jalo de mil maravillas
armyhack96
hace 11 meses
bueno amigos el problema de pantalla invertida que no se soluciona con menu de servicio es por firmware, la unica solucion es buscar un dump de firmware de la misma placa ,pero de otras marcas e ir probando hasta que de bien display ,es por falta del codigo de la pantalla en el firmware de la board , si es tv led es moco , se usa el ch341 y se quema el .bin de otros tvs ,pero si es smart ha ysi se complica en chico pues toca usar el rt809h y reescribir al eemc . es un camello de miercoles .
Dantezer0
hace 1 año
hace 1 año
Saludos, el código Source-2580 me funcionó para la Sansui modelo SMX32D7, lo utilicé para bajar voltaje al backlight y los cambios se guardan automaticamente.
NeoScorpio
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, yo tengo una TV Sansui  smx50n1unf pero no he podido entrar al menú de servicio, ya puse los códigos que han compartido aquí, alguien sabe ? Gracias
Alexei MM
hace 1 año
hace 1 año
Yo también tengo ese problema tengo un tv sansui de 50" de los que son Google tv y me da pantalla doble y no he podido entrar al modo de servicio
Alberto De los Santos Ven
hace 5 meses
hace 5 meses
Buenas tardes. Entre con source 2580 para invertir la imagen, el problema fue que para salir le precioné exit en el control, la tele se apagó. Pensé q era normal pero ahorita la tele se me apaga, a los 5 segundos solo aparece el logo y se apaga, creo que Heche a perder la memoria por no salir bien del modo de servicio.
