Televisores
tv lg trc se queda en un solo canal y no cambia a otros canales
pedro suarez nuñez
Hola amigos del foro tengan ustedes muy buenas noches tengo un tv marca lg que se quedo en un solo canal en este caso canal 7 y cuando quiero cambiar de canales cambia el numero se visualiza en pantalla pero la imagen es la misma del mismo canal en que se quedo , osea se quedo en el canal 7 y cambio con el control remoto al 9 0 11 se visualiza el numero en pantallla pero no se mueve de la señal del canal 7 ,quisiera que me puedan apoyar en esta falla ,saludos a todos ustedes grandes maestros de la electronica .
manolo karvalo
amigo. que modelo y numero de chasis del tv.
manolo karvalo
hola amigo. si cambia de canal pero sale la misma imagen, tienes que hacer lo siguiente, resoldar los pines del selector., y los del microjungla si la falla persiste, cambia la eprom. por una nueva y que sea del mismo numero que esa que tiene el tv. y grabada con los datos del micro. saludos
pedro suarez nuñez
no crees que sea el selector que este fallando amigo manolo
manolo karvalo
amigo. prueba con dvd. aber si hay imagen y audio
manolo karvalo
amigo. si tienes dudas del tuner mide la tencion en los pines ahi debe aber 33volt. +5volt. y 4.7volt. en el agc. si tienes esos los volt. entonces desmotas el selector y resoldadalo por dentro pero con cuidado a no dejar lines unidas con el estaño y te fijas que los contactos que estan ahi donde se conecta el cable de señal esten cerrados.
pedro suarez nuñez
lo probe con un dvd si hay imagen y sonido
manolo karvalo
amigo. si haces lo que te indico con el selector, y la falla persiste tienes que cambiar la memoria a si como te indique antes
pedro suarez nuñez
voy a tratar de cambiar el eprom y medir voltajes del selector
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: puso el tv en la opcion (autoprograma).?..entre al menu y busque la opcion (autoprograma)...entre a la opcion...CABLE o CATV...ver si inicia  la busqueda  de canales ..si el tv hace la busqueda de canales y no memoriza ningun canal...mida las tensiones del sintonizador...deve tener los 33v de sintonia y los 5v de alimentacion....si los voltajes estan bien.. prueve con otro sintonizador compactible con el original...si aun sigue sin memorizar canales cambie la eeprom con los datos de ese modelo y vea si ya el tv memoriza todos los canales activos....revise la coneccion de la antena ya sea de CABLE  o de AIRE...comente si tiene señal de cable o catv....saludos!!!
