buenas le ha colocado las resistensias del mismo valor o ha puesto otro valor fijese bien eso saludos
esa resistensia que colocado sin saber su valor original puede ser su falla puede abrir otro pot y pedir si algun colega tiene el valor original d dicha resistensia saludos
si es un zumbido agudo es decir un tono alto en frecuencia puede ser trafo flojo o su bobinado fliojo...o bien esta oscilado a una frecuencia mucho mas baja de lo normal...presione con un mango de plastico el trafo o el bobinado y ver si por ahi desaparece..-hasta una frecuencia entre 5khz y 8khz el oido puede escucharlo como un sonido muy agudo o alto...mas alla de esas frecuencia ya no lo persive el oido..puede ser tambien una vibracion del trafo....suele ocurrin tambien en los tv de tubo en el fli-bak...
