El diagrama es este disculpa por como se ve pero es lo que consegui
https://diagramasde.com/blog/27530/Tv-JVC-AV-T2192-AR-pdf-JVC-AV-T2192-AR.html
buenas en la base d los transistores con la punta de un destornillador hacele unos toquesito haber si pisqurea el color y si no pisquea puede ser de un integrado de donde sale la señal de color tambien puede ser el tubo en mal estado
Si para el problema de imagen verde retocando los pines 12, 13 y 14 en jungla y los 1, 2 y 3 en plaquetita del zócalo trc, aún no se resuelve , mide si en estos pines 1, 2 y 3 tienes alrededor de 2v ó 2,5v en cada uno, si en alguno no los tienes o es muy bajo mide si están en los pines 12, 13 y 14 del micro. Si están bien en los 3 revisa la r de 330 ohm que sale del jungla y va al pin faltante en el zócalo trc. Si en cambio en alguno de los 3 pines del jungla no tiene alrededor de 2v ó 2,5v desconecta el diodo zener a masa de este pin y prueba si se recupera. Si es así cambia este zener.
ya hice de revisar soldaduras frias no hay nada, igual retoque las que me mencionaste, en cuanto a las tensiones en el integrado TB1230AN en el pin 1 me marca 6,3v en el pin 2 2,6v y en el pin 3 8,8v. En cuanto a las tensiones de los pines 12 13 14 1,7v en los 3 pines. En cuanto a la resistencia nose cual es la que mensionas al igual que el diodo zener, me podrias ser un poco mas especifico asi te paso las mediciones, por favor.
Si tienes 1,7 v en los pines 1, 2 y 3 del terminal cn10t en placa zócalo trc, quiere decir que te llegan bien del jungla las 3 señales de color.( mi segundo comentario era por si estaba mal una de estas tensiones). Entonces ahora mide si estas tensiones de 1,7v las tienes en la base de cada transistor de color: q351, q352 y q353 y si en los colectores de cada uno tienes alrededor de 140v. Si en alguno de ellos no tienes tensión, mide las r de 12k que llegan a dicho colector( r363, r364 y r365). Si todo esto está bien prueba los 3 cátodos del tubo. Esto lo puedes hacer dejando libre los...
...3 cátodos del tubo ( "chupando las soldaduras") , ahora suelda el extremo de un cable a la pista que llega al verde (G) que es el que seguro te funciona y toca en cada uno de los cátodos desoldados del tubo. Tiene que brillar todo verde, todo rojo y todo azul al tocar en cada uno. El que no brille está agotado o en corto ( puede ser por escoria). Si tienes el aparato puedes probar limpiarlo o que te lo haga algún colega.
buenas ha probado como le he indicado para ver si llega señal de color puede comentar resultados
