Aclaro un error que escribí en los 2 filtros de +B tengo 124 voltios pero sin estanbay trae un foco de color rojo ese deveria de encender ala ora de conectar el cordon ala corriente pero no lo ase
amigo. ya resoldaste los pines del cristal y revisaste los elementos que estan ahi serca del microjungla
Creo esta dificil esta reparación por eso pido amablemente su apollo yo solo no podre gracias. Muchas gracias
Hola le comento quite el diodo D810 de un estremo medi voltaje ay voltaje en ambos puntos de 12 voltios lo puse de nuevo se cae el voltaje quite el transistor Q835 y en emisor estan 11.95 voltios coloque un nuevo transistor de matricula A1015 se buelve a caer ese voltaje
Ya resolde todo ya cheque ya revice el salida horizontal y esta bueno mas no e cambiado nada comento al conectar cable de corriente se escucha un ship como de 2 segundos y nomas es todo lo que ase no trae ningun corto solo me falta voltage de memoria de 5 voltios en el B+ en los filtros ai si tengo 124 voltios y en el filtro grande (gordo) tengo 170 voltios
amigo. desolda el pin 8 de la eprom. aber si aparecen los 5volt. si no aparecen revisa el q902, 2sa1015,- y revisa las resistencias, r922 de4.7k,- r923 de 330 ohms, r924 de 4.7k,- r927 de 680 ohms, y cambias los filtros c913 de 10ufx50volt,- c923 de 470ufx10volt,- y fijate si la pin 55 del ic101 le yegan 5volt.
amigo. pero no mencionas si desconectaste el pin 8 de la eprom, tampoco mencionas si revisaste el q902,
Si desconecte el pin 8 de la eprom pero sigo sin voltaje el trancistor Q902 nada de voltaje
Quite el trancistor Q902 con matricula A1015 pero tampoco tengo voltaje aun sin el puesto
Ya la desconecte pero no se ase presente esos 5 voltios entonces esta bueno el ic verdad
amigo. desolda los pines 47, 49. del ic. 101 y fijate cuanto mide en el pin 64, que es el del power
Ya desolde los pines 47 y 49 y en el pin 64 no mide nada esto sin soldar de nuevo pin 55 tengo desoldados tres pines 47 49 y 55 y en pin 64 no ay voltaje
Revise los siguientes filtros
C811=124 voltios
C830=124 voltios
C819=1.2 voltios
C813=16.21 voltios
C832=12.50 voltios
C835=0 voltios
C825=0 voltios
Ay estan los voltajes me parese que el de 5 voltios no esta presente
Quite el salida orizontal coloque el foco me prende el foco con gran intencidad mido voltaje en el colector octeniendo una de 123 voltios
amigo. entoces tienes que hacer lo que te indique ahi arriba para ber si al ic101 le yegan los volt. adeacuados revisa todo lo de la fuente primaria y de la fuente secundaria
Creo si el problema esta en la fuente pero ya le chequie por todos lados y no encuentro problema alguno ya le medi algunos voltajes pero sigo sin encontrar esos 5 en la memoria y en el ic integrado
amigo. hay que hacer que la fuente trabaje, desolda el pin del +b. del flayback, y dale power para ver si la fuente trabaja, pero fijate queel tsh este bueno
colega: no comenta si tiene los voltajes mencionados en los reguladores indicados....mida si tiene los 5v en C835 y C818...destañas la patita o el pin8 de la eeprom y ver si aparecen los 5v en la pista q, estava soldado el pin8 de la eeprom...los 5v q. alimenta la eeprom tambien alimenta el pin 9 y 55 del micro lc101...siga esa pista y ver desde donde arranca los 5v para la eeprom...
No tengo voltajes en ningun trancistor y desolde la pata numero 8 de la eprom pero tampoco encuentro esos 5 voltios
Tampoco en el ice no ay esos voltios en el pin 55 ya desconecte la patita para ver si asi se asen presentes esos 5 pero tampoco no ay esos 5 voltios
revisa este esquema y menciona si es el mismo q, tienes en reparacion...
https://www.mediafire.com/file/2a8qttnais68snh/Daewoo+Chasis+CX-T21SB.pdf/file
no tienes voltaje en los C835 y C825...,primero....revisa las R822-823-824-825- todas de 6,8phm...estan en serie conectadas a la linea de los 13v q, salen del C832...revisala una x una y ver si no hay alguna abierta...revisa el D810 y ver si no esta abierto...en el catodo del D810 deven haver unos 12v...revsa la R817 de 10ohm y ver si esta en su valor...revisa el Q835 ver si no esta abierto...estas dando power co el c,remoto..???...en el C835 deven haver 5v...en el C825 deven haver 8v...revisa esas dos leneas...usa el c,remoto...puede q. el tv este en stand-by....
en el C830 deven haver 17vcc...si no hay voltaje en el C830 revisa el D827 y ver si no esta abierto...tambien cambia el C830 de 470mfx25v ...si no aprece tension en C830 cambia el D827 x uno de iguales caracteristicas...repasa las soldaduras en los pines del chopper...x ahi deve estar el prob,...pues en el C811 tienes voltaje de +b...ok...haz estas revisiones y comenta...
Ya revise todas esas resistencias todas esntan bien en el diodo 810 tengo un voltaje de 7.70 voltios voy a revisar lo demas y te comento gracias
Ya encontre donde esta marcado el filtro C830 y el diodo 827 pero este chasis no trae puestas esas 2 piezas
Diodo 807 124 voltios
Autuacoplador en un pin 11.52 voltios
En otro pin 12.56 voltios a un comentario no tengo el control remoto de la televisión
en un comentario anterior dice q, tiene en C832 12.5v....ese voltaje va al D810 y de su catodo del D810 va a las R q, le mencione .. al Q835 y al Q833....dice q, tiene 12.5v en el D810...en el otro extremo del diodo 810 deve ir a las R mencionadas y a los Q835 y Q833 y Q834..revise bien la placa...C810 esta solamente en paralelo con el D807...esto segun el esquema q, le mande...revise bien la placa y ver si no le han sacado los C830 y D827...se nota en las soldaduras...
Pues no se mira que los traia
Asimple vista pero ya me puso usted en duda porq ese filtro no lo trae tampoco trae el D827 le mando de nuevo el numero del chasis CX_T21SB este es el numero y el modelo es CX21S8BAF(LG)
Ese pin del diodo conecta a un filtro que marca asi C832 ai en ese filtro tengo el mismo voltaje 12.57 voltios
El diodo 810 del otro estremo yega a la resistencia r824 que es de continuidad pero esta buena pero ai no tengo voltaje esa resistencia usted ya me avia dicho que la checara para ver si no estaba avierta
Hola quite el trancistor Q835 me aparece el voltaje de 11.95 en emisor lo pongo de nuevo y se cae el voltaje ya puse un nuevo transistor
mida si en los 2 extremo del D810 si tiene 12.5v...pues si del lado q, esta conectado al C832 tiene los 12,5v en el otro extremo o la otra punta del diodo D810 deve tener el mismo voltaje..o sea 12,5v...no quite el Q835 pues manda tension a los zener DZ839 y DZ836..q, corresponden a las bases de los Q838 y Q834..mida el Q835 y ver si esta bien...en el emisor del Q835 deve haver 12.5v y tambien deve estar presente los 12,5v en su colector...no quite nada viene de fabrica,,,mida q, tension tiene en las bases de los Q836 y Q831...comente si esta en 0v o tiene unos 0.7v...
nota;...no confunda emisor con el colector o su base....esto es fundamental para seguir la falla....los 12,5v q, hay en el C832 va al D810 y la otra punta del D810 va al emisor del Q835-R817-R822-823-824-R825...y va a la R835-R816-R837-a todos estos componentes le llegan los 12,5v q, viene del D810...mida en el catodo del D810 si tiene los 12,5v...no es una reparacion dificil...comente las tensiones sugeridas...el voltaje q, hay en el catodo del D810 deve mantenerse...la patita del D810 q, esta conectado el C832 es el (ANODO)...la otra patita del D810 es el (CATODO). ..
colega: si ya tiene solucionada la reparacion y el prob, era el D810 no olvide q, desde un principio le dije q, revisara el D810..y ver si no estaba abierto...si cambio el D810 y ya esta reparado el tv valore mis aportes como (solucion) ya q, mi sugerencia estaba acertada...si aun persiste la falla comentelo....ok...saludos!!!
Claro que lo voy a valorar pero digame usted como valoro y como doy como solucion a usted soy nuevo en este foro mi estimado como le ago usted digame
en el espacio de mi primer comentario tiene las opciones de valorar...valore como (solucion aceptada)..."felicitaciones" por el logro obtenido...revise mi primer comentario y ahi deve aprecer las opciones de valorar...hay un recuadro de puntaje..hay un circulo verde pulgar hacia arriva y laspiz....hasta otra oportunidad...saludos!!!
Aver usted que tiene el diagrama en mano digame por favor cuantos filtros trae en salida vertical esq solo beo tres y es que la pantalla asta arriva tiene rallas de retroseso ya cambié filtros 3 pero no se le quitan esas rallas
Tambien antes de darte por solucion de serrar esta pregunta porq el diodo no tenia corto ni fuga porq al poner otro se soluciono el problema ???
cambio el C304 de 100mfx35v...se encuentra conectado entre el pin3 y 6 del lc vertical...si lo cambia deve respetar la polaridad y posicion original...es decir como el q, esta puesto en el circuito...prueve cambiar ese capacitor y ver si desaparecen las lineas de retono hor,...comente cuales son los q. cambio..mencione n° de posicion en la placa...
ese diodo como cualquier otro diodo solo conduce en una direccion,,,si lo mide con el voltimetro en la escala (x diodos) punta roja al anodo y punta negra al catodo le puede dar una resistencia entre 470 y 650ohm...si inbierte las puntas no marcara ningun valor de resistencia...eso es cuando el diodo esta bueno...pero si esta en corto le marcara corto en ambos sentido de medicion...si esta dañado o abierto no marcara continuidad en el voltimetro...ok...
Este diodo para un lado me marcaba y ala contraria no me marcaba nada yo diciendo este diodo esta bien pero desidi cambiarlo y pues travajo se isieron presentes esos voltajes
puede ser q, al medirlo con el voltimetro le da bien la medicion...pero al someterlo a la tension e intensidad q, nesecita el circuito se abre internamente y no pasa la tension...ese diodo en el punto q, esta conectado deve drenar cerca de 1 amper mas...con el tiempo posiblemente x efecto de la temperatura interna se va dañando la juntura interna (anodo-catodo) del diodo...tambien puede ser una falla de fabrica....ok
prueve cambiar el C410 de 10mfx250v...esa es la tension de los 180v q, alementan los amplif, de video...puede ser de 22mfx250v...no ponga un capacitor de menos voltaje...deve ser de 250v de aislacion..
Ya quedo era el mismo integrado defectuoso lo cambie por otro y travajo muy bien se quitaron las rallas de retroseso LA78040 esa es la matricula
muy bien colega...lo q, parecia dificil se pudo reparar...espero q, le hayan swrvido mis aportes...con un trabajo compartido se pudo reparar el tv...hasta otra oportunidad....saludos !!!!
Si pero no ay nada de voltajes en el ic pin 55 tampoco tengo esos 5 voltios desconecte pero tampoco se asen presente los 5 voltios
Rosmel marbel una disculpa ya chequie filtro por filtro ay te van las lecturas c811 = 124 voltios
C830=124 voltios
C819=1.2 voltios
C813= 16.21 voltios
C832=12.50 voltios
C835=00 voltios
C825=00 voltios esos son los voltajes mi estimado amigo gracias por ayudarme
Te comento que quite el salida horizontal coloque el foco octeniendo la lectura de 124 voltios en el colector
Rectifico filtro c830 no lo trae no existe en este chasis lo confudi pero no lo trae ese c830
Tengo 12 voltios de una punta que va a un filtro en el otro estreno del diodo cuanto voltaje devo de tener ?
Amigo oscar lo desolde de lado negativo como usted me indico checo voltaje y tengo12.47 voltios casi igual a la entrada 12.56 voltios
Quite el trancistor Q835 coloque de nuevo el D810 ya paso el voltaje sin el trancistor puesto voy a colocar uno nuevo aver que pasa
Amigo Oscar hm un millon de gracias
Por la priner pista que me dijiste del diodo D810 lo quite de un extremo y medi voltaje dandome un voltaje de aprox 12 voltios en la entrada como en la salida lo volví a colocar y se cayo el voltaje quite el trancistor Q835 yegandome ese valor en el pin de emisor coloque un transistor nuevo pensando que podia estar fallando ese transistor aclaro que ya lo sabia comprovado con mi tester pero por las dudas puse uno nueno para mi sorpresa seguia perdiéndose el voltaje me regreso aver de nuevo el diodo D810 lo quito por completo para medirlo en la mesa travajo
Pero este diodo me marca muy bien sin fugas ni cortos me rasco la cabeza y digo pero porq entonces se me ocurre colocar un diodo nuevo y problema solucionado muchas gracias amigos de antemano un abrazo atodos gracias
