Televisores
JVC LT-42DR940 tira de lad rota
jac
jac
jac
2
JVC LT-42DR940 la tira de led tiene uno roto, se remplaza ese o se cambia la tira. gracias.......................
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: .no especifica bien lo del led roto...si se trata de varias tiras de led y un solo led esta dañado lo puede provar  cambiarlo...pero deve ser del msmo voltaje q, el original...primero deve averiguar si es de 3v o 6v...para eso nesecita un provador de leds...no menciona si el resto de los led o tiras de leds con un led "roto" ancienden o no....saludos!!!
jac
jac
jac
2
gracias por contestar. es una pieza de aluminio que lleva vario led , como los de las lamparas de luz, en la mitad de la tira se ve uno roto. la parte de arriba de la tira funciona y del que esta roto para abajo no.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
por eso mismo lo deves cambiar por uno igual ya q, desde ese led para bajo no funcionan el resto de los led por que tal vez se interumpe o se corta la tension q, alimenta al resto de los leds...o bien puede estar en corto ese led...hay q, cambiarlo...
jac
jac
jac
2
gracias por contestar, sabes que valor tienen esos led ?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
deves medir con q, tension funciona un leds q, esta encendido.., deves buscar los dos tyerminales de un led ...el negativo y positivo de ese led....raspando un poco en los costados de un led devera aparecer los dos terminales de un led..pon el voltimetro en DCVx20v ...y mide en esos dos terminales del led q. tension te da...pede ser de 3v o 6v...esto es si tienes conocimiento en electronica...si no los tienes hazlo ver x un tecnico especializado en esos tipos de tv...
jac
jac
jac
2
muy bien gracias. hare lo que me dices.
